| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Доброго дня ! словил такой геморой - перестал крутить стартер. акум в порядке, со вторым ключем тоже не крутит. под капотом при старте никакой активности-втягивающее не срабатывает. диагностика кажет ошибку А0В4 , пишет проверить контакт 50 в CAS. но расшифровок нет , котакт 50 на схеме не нашел... машина за городом, на эвакуаторе не подъехать.... выкатывать в горку ...полная жопа. разбираться надо на месте ... подскажите , есть ли смысл лезть в стартер? ну и мож поподробней про ошибку кто подскажет... огромние спасибо заранее ! очень выручите! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
Снял стартер. Щётки конченые но крутит. А вот бендикс... Не работает, но может я не так подключаю? На корпус минус на разъём плюс-так ведь? Если так то он сука не реагирует. Вопрос - как правильно проверить бендикс? Позвонить может... |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2019
Откуда: Ковдор Авто: Е61 | вроде нужно два контакта на втягивающем замыкать,чтобы бендикс вылетел
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Минус на корпус стартера, плюс на плюсовую клемму стартера(где прикручивается толстая клемма), и клемма втягивающего реле(гайка под ключь 10мм)при подаче +на неё должен выйти бендикс и крутить стартер. В общем менять щетки.
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
Все так. Щётки поменял, стартер работает. Но стала глохнуть на холостых.... Ошибка по расходомеру. Если его отключить то все ок... Не по теме но с чего начать след ремонт?? |
| | #9 |
Сказал спасибо: 47
Стартер ведёт себя странно. На холодной крутит как надо, на прогретой через раз первые обороты еле поворачивает, а дальше норм. Напряжение при этом сильно не проседает, ну и акум живой.... Межвитковое, или ещё чего может? Ротор отдельно купить можно? Или контакты во втягивающем подгорели? |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| Стартер не входит в зацепление | VRN Dima | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.02.2015 22:31 |
| e39, не включается стартер после простоя | NexuS | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.03.2013 12:22 |
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК | she1134 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 27.03.2012 20:12 |
| Перестал крутить стартер... | USLpower | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 11.05.2010 15:23 |
