Описание темы:отсоединил фишку с Топливного насоса перестал крутить стартер
Стартер не крутит
Старый 17.03.2011, 15:15 #1
Аватар для sanek_f1
Авто: 525i(E60)
Question Стартер не крутит
Помогите, может кто сталкивался, E60 525i(М54) 2004г. Отсоединил от топливного насоса фишку, снял предохранитель на насос, провернул ключ зажигание, стартер не крутит и не издает ни каких звуков. До этого за 5 мин крутил. Подсоединил всё, стартер не крутит. До этого всё работало блин, машина в гараже застряла((( Насос топливный вроде работает, издает звуки при проворачивание ключа(не пойму как может связан отказ стартера с отсоединением фишки от насоса) Аккумулятор в норме, все предохранители проверил. читал TIS пол дня, думаю проверить реле стартера.
sanek_f1 вне форума
Старый 17.03.2011, 15:42 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
sanek_f1,
А кас чего гоорит?
Старый 18.03.2011, 17:58 #3
Аватар для sanek_f1
Авто: 525i(E60)
выдает ошибки P8292 U1944 B1CF9 B20B2 B20 B5 B20B0, какие то из них 2 CAS выдает.
sanek_f1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 00:10 #4
никак не связано. так не бывает.
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 14:04 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от cc300 Посмотреть сообщение
Комент напоминает фильм ДМБ -
- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
BMW 530d E39 2002г\в - не крутит стартер ingvarr Ремонт и эксплуатация BMW 13 01.11.2014 23:44
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
