-   -   Стартер не крутит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-ne-krutit-11558/)
sanek_f1 17.03.2011 15:15
Стартер не крутит
Помогите, может кто сталкивался, E60 525i(М54) 2004г. Отсоединил от топливного насоса фишку, снял предохранитель на насос, провернул ключ зажигание, стартер не крутит и не издает ни каких звуков. До этого за 5 мин крутил. Подсоединил всё, стартер не крутит. До этого всё работало блин, машина в гараже застряла((( Насос топливный вроде работает, издает звуки при проворачивание ключа(не пойму как может связан отказ стартера с отсоединением фишки от насоса):help: Аккумулятор в норме, все предохранители проверил. читал TIS пол дня, думаю проверить реле стартера.
вова 1951 17.03.2011 15:42
sanek_f1,
А кас чего гоорит?
sanek_f1 18.03.2011 17:58
выдает ошибки P8292 U1944 B1CF9 B20B2 B20 B5 B20B0, какие то из них 2 CAS выдает.
cc300 19.03.2011 00:10
никак не связано. так не бывает.
Dimozavr 19.03.2011 14:04
Сообщение от cc300 (Сообщение 107957)
Комент напоминает фильм ДМБ -
- Видишь суслика?
- Нет!
- И я не вижу. А он есть!.
:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
