Стартер не входит в зацепление
Старый 26.02.2015, 09:30 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Angry Стартер не входит в зацепление
Суть проблемы такова, что на поворот ключа перестал реагировать стартер, после чего был снят и отправлен в специализирующую мастерскую на ремонт. Где поменяли щетки (кончились) и бендекс, проверили на стенде. Поставили стартер, включаем зажигание, бендекс щелкает стартер крутит, но в зацепление с маховиком не входит (шкребыхает по торцу). Снимаем стартер, сравниваем шестерню бендекса родную и новую: по размерам схожая, но есть не большие различия в фасках на зубьях. Решив что больше ни в чем причин не может быть, купили еще один бендекс (визуально немного другие фаски, но все еще не как у оригинала). Ставим стартер - такая же хрень! Еду к кулибину, он мне разобрал старый бендекс: промерил микрометром износа нет, смазка закоксовалась. Промыл, пружинки растянул, смазку по феншую положил. Ставим стартер опять - в зацепление не входит!
Втягивающее еше раз проверили на стенде- все работает в норме. Мховик немного прокручивали, что бы поменять место. Есть уже желание купить новый стартер (не сделал этого сразу, т.к. мастерская рядом была).
В чем может быть трабл?
е60, м54 в25, стартер валио.
VRN Dima вне форума
Старый 26.02.2015, 12:45 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
Стартер НИКОГДА не закрутит если не войдет в зацепление.....нормальный стартер.
Старый 26.02.2015, 12:56 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Видимо во втягивающем.... стартер начинает крутить раньше чем войдёт в зацепление...
Старый 26.02.2015, 14:23 #4
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
У меня уже тоже такое впечатление, но в мастерской еще раз проверили, сказа что все в норме.
Сейчас проверю напряжение на +, - и под нагрузкой, мож из за этого!?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:40 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Вообщем проблема решилась заменой стартера в сборе.
По ходу дело было в втягивающем.
Старый 28.02.2015, 22:31 #6
Авто: BMW X5 E53
а стартер какой фирмы стоял? еще такое бывает когда при ремонте меняется полярность и он тупо вращается в другом направлении а бендикс как известно в другую сторону вращается не проворачивая двигатель
ALEKSEY26 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
