стартер - скрежет после пуска двиг
Старый 06.11.2014, 09:34 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию стартер - скрежет после пуска двиг
День добрый!
Есть проблема, думаю со стартером . N52 , 190 тысч пробега.
Пуск двигателя происходит так: стартер включается и крутит,мотор заводиться(всё ОК) и как только двигатель делает сам первые обороты происходит скрежет или скырканье какое-то... типа железякой по асфальту... в общем сложно передать. Доли секунды длиться. на горячей вроде чуть меньше чем на холодной.
данный звук присутствует больше года но раньше он был другой (похож на звон консервных банок), тише, короче и не всегда. пару недель слышу постоянно. и в общем-то не напрягает но боюсь однажды уехать кататься на эвакуаторе - в самый не неподходящий момент, как обычно !!
Вопросы
- лезть за стартером? или ещё есть варианты?
- Если стартер, то менять целиком или втягивающее? Новый или б/у или ремонтировать лучше?
Спасибо если кто откликнется!!
lytkin вне форума
Старый 06.11.2014, 09:51 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Снимай, почисти, промой. Бендикс и щётки ставь новые ! Смажь литолом (где положено) и в путь ! Проблема в том что либо во втягивающем, либо на валу под бендиксом высохла смазка и бендикс медленно назад уходит ! Не критично конечно, но может и закусить в откинутом положении - тогда скажешь: "пока стартер - привет новый" - сгорит.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
lytkin (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 10:05 #3
Сказал спасибо: 47
Понял. Спасибо!
Снимать коллектор?
А Может туда подлезть и маслеца капнуть на вал и бендикс? - вопрос идиотский но вдруг....
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:43 #4
Авто: ВАЗ 21140
Главное промыть ! Снимай !
Старый 06.11.2014, 10:47 #5
Сказал спасибо: 47
ОК. А что там попутно сделать полезного можно, имею в виду со снятым коллектором ? клапан рециркуляции...промыть?
Старый 06.11.2014, 12:09 #6
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
На твоей машине его может и не быть под коллектором ! Если крышка клапанов алюминиевая то он есть, а если пластик - он встроен в крышку ! На месте разберёшься ! Могут болты крепления стартера понадобится - они алюминиевые .
lytkin (06.11.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
