| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
День добрый! Есть проблема, думаю со стартером . N52 , 190 тысч пробега. Пуск двигателя происходит так: стартер включается и крутит,мотор заводиться(всё ОК) и как только двигатель делает сам первые обороты происходит скрежет или скырканье какое-то... типа железякой по асфальту... в общем сложно передать. Доли секунды длиться. на горячей вроде чуть меньше чем на холодной. данный звук присутствует больше года но раньше он был другой (похож на звон консервных банок), тише, короче и не всегда. пару недель слышу постоянно. и в общем-то не напрягает но боюсь однажды уехать кататься на эвакуаторе - в самый не неподходящий момент, как обычно !! Вопросы - лезть за стартером? или ещё есть варианты? - Если стартер, то менять целиком или втягивающее? Новый или б/у или ремонтировать лучше? Спасибо если кто откликнется!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Снимай, почисти, промой. Бендикс и щётки ставь новые ! Смажь литолом (где положено) и в путь ! Проблема в том что либо во втягивающем, либо на валу под бендиксом высохла смазка и бендикс медленно назад уходит ! Не критично конечно, но может и закусить в откинутом положении - тогда скажешь: "пока стартер - привет новый" - сгорит.
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | lytkin (06.11.2014) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
Понял. Спасибо! Снимать коллектор? А Может туда подлезть и маслеца капнуть на вал и бендикс? - вопрос идиотский но вдруг.... |
