стартер - скрежет после пуска двиг День добрый! Есть проблема, думаю со стартером . N52 , 190 тысч пробега. Пуск двигателя происходит так: стартер включается и крутит,мотор заводиться(всё ОК) и как только двигатель делает сам первые обороты происходит скрежет или скырканье какое-то... типа железякой по асфальту... в общем сложно передать. Доли секунды длиться. на горячей вроде чуть меньше чем на холодной. данный звук присутствует больше года но раньше он был другой (похож на звон консервных банок), тише, короче и не всегда. пару недель слышу постоянно. и в общем-то не напрягает но боюсь однажды уехать кататься на эвакуаторе - в самый не неподходящий момент, как обычно !! Вопросы - лезть за стартером? или ещё есть варианты? - Если стартер, то менять целиком или втягивающее? Новый или б/у или ремонтировать лучше? Спасибо если кто откликнется!! |
Снимай, почисти, промой. Бендикс и щётки ставь новые ! Смажь литолом (где положено) и в путь ! Проблема в том что либо во втягивающем, либо на валу под бендиксом высохла смазка и бендикс медленно назад уходит ! Не критично конечно, но может и закусить в откинутом положении - тогда скажешь: "пока стартер - привет новый" - сгорит. |
Понял. Спасибо! Снимать коллектор? А Может туда подлезть и маслеца капнуть на вал и бендикс? - вопрос идиотский но вдруг.... |
Главное промыть ! Снимай ! |
ОК. А что там попутно сделать полезного можно, имею в виду со снятым коллектором ? клапан рециркуляции...промыть? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:31. |
