| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2008
А еще у этой машинки написано в паспорте,что лошадок менье чем у Ваз-2106 и она налогом не облагаеться! И вопрос НЕОН ЗАПРЕЩЕН(под днище)? |
| | #2 | |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #3 |
Поставил голову.Отрегулировал.На холостых горит масло.(индикатор) Обороты поднимаешь проподает.Возможно щуп не родной. Не знаю.Что конкретно Залито Хадо 10-40 |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Евреец, горит, наверное, не уровень, а давление? А щуп показывает нормально?
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Евреец, наверное что-то из этого: 1. Плохой масляный фильтр 2. Неисправность датчика давления 3. Сетка маслоприёмника 4. Зазоры в масляном насосе 5. Редукционный клапан насоса
| | #6 |
Маслянный фильтр меняли, Масло меняли, датчик давления новый. Масло меняли сетка бы прочистилась-его меняли 3 разаХ ГОВОРЯТ ЗАЗОР НА ВКЛАДЫШАХ КОЛЕНА! ГОВОРЯТ СЕЙЧАС МОЖНО ИЗ ПАДДОНА ПОСТАВИТЬ ВКЛАДЫШИ-Но ВРЕМЕНИ НЕТ,Или другой дедовский способ............ Купить масло по гуще вязкости У меня стоит 10-40 Хадо! ВОБЩЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ДИЗЕЛЬНОЕ-10 залить что думаете? |
| | #7 |
Я думаю, что заливать масло погуще, чтоб поменьше ела - способ не очень хороший 10-40 и так довольно густое - тем более для такого двигателя. Лучше найти проблему и устранить её.
| | #8 |
Залили дизеьное 10 масло..... Пока ничего не изменилось. Сейчас посмотрю уровень через час.. У меня теперь два варианта..Либо перестанет из за плотности гореть.И все супер..Или менять вкладыши........ |
| VIN-номер и кузов | Nidl | Юридическая помощь | 2 | 07.03.2013 02:19 |
| Продам кузов Е38 (железо) | Alpha | Продажа запчастей BMW | 0 | 22.12.2010 21:20 |
| Куплю кузов е34 | serega050 | Продажа запчастей BMW | 0 | 21.12.2009 14:20 |
