15.12.2008, 22:34 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Евреец, горит, наверное, не уровень, а давление? А щуп показывает нормально?
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
15.12.2008, 22:41 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Евреец, наверное что-то из этого: 1. Плохой масляный фильтр 2. Неисправность датчика давления 3. Сетка маслоприёмника 4. Зазоры в масляном насосе 5. Редукционный клапан насоса
17.12.2008, 17:51 | #43 |
Новичок Регистрация: 24.11.2008
Маслянный фильтр меняли, Масло меняли, датчик давления новый. Масло меняли сетка бы прочистилась-его меняли 3 разаХ ГОВОРЯТ ЗАЗОР НА ВКЛАДЫШАХ КОЛЕНА! ГОВОРЯТ СЕЙЧАС МОЖНО ИЗ ПАДДОНА ПОСТАВИТЬ ВКЛАДЫШИ-Но ВРЕМЕНИ НЕТ,Или другой дедовский способ............ Купить масло по гуще вязкости У меня стоит 10-40 Хадо! ВОБЩЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ДИЗЕЛЬНОЕ-10 залить что думаете? |
17.12.2008, 20:46 | #44 |
Я думаю, что заливать масло погуще, чтоб поменьше ела - способ не очень хороший 10-40 и так довольно густое - тем более для такого двигателя. Лучше найти проблему и устранить её.
17.12.2008, 22:35 | #45 |
Откуда: Питер Авто: БМВ 518 | Она не ест,Ей давления не хватает...
Залили дизеьное 10 масло..... Пока ничего не изменилось. Сейчас посмотрю уровень через час.. У меня теперь два варианта..Либо перестанет из за плотности гореть.И все супер..Или менять вкладыши........ |
18.12.2008, 08:11 | #46 |
Откуда: Питер Авто: БМВ 518 | Да приговор:Меняем вкладыши
Теперь тока замена!Колена или вкладышей..... Где найти гараж что бы поменять вкладыши из под днища(Поддона) А не сверху как это делают.А то двигло разбирать полностью накладно |
03.01.2010, 23:04 | #48 |
Новичок Регистрация: 21.12.2009
Кажется мне, пошел ты в неправильном направлении. Компрессия у тебя хорошая, следовательно я бы хорошее масло залил не по-гуще а по-жиже . ведь у тебя масло в цилиндры и поршень по сути вовсе не попадает другая мысль: вкладыш могло провернуть: отсюда все обьясняется. давления нет, так как канал закрыт,если так, то похожую клинику мне сосед по гаражу описывал, через 30 км у него один цилиндр заклинил, и кулак дружбы показался. так что не насилуй двигатель, он ведь тоже насухую не хочет. Последний раз редактировалось Константин_К; 03.01.2010 в 23:10. |
05.01.2010, 03:42 | #49 |
Новичок Регистрация: 05.01.2010
Как продвижения по машине???
Закладки |
VIN-номер и кузов | Nidl | Юридическая помощь | 2 | 07.03.2013 02:19 |
Продам кузов Е38 (железо) | Alpha | Продажа запчастей BMW | 0 | 22.12.2010 21:20 |
Куплю кузов е34 | serega050 | Продажа запчастей BMW | 0 | 21.12.2009 14:20 |
