Старушка 518 м10 82г 28 кузов
Старый 15.12.2008, 22:34 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Евреец, горит, наверное, не уровень, а давление? А щуп показывает нормально?
Старый 15.12.2008, 22:41 #42
Евреец, наверное что-то из этого:
1. Плохой масляный фильтр
2. Неисправность датчика давления
3. Сетка маслоприёмника
4. Зазоры в масляном насосе
5. Редукционный клапан насоса
Старый 17.12.2008, 17:51 #43
Авто: БМВ 518
По умолчанию Нет скорее не то!
Маслянный фильтр меняли,
Масло меняли,
датчик давления новый.
Масло меняли сетка бы прочистилась-его меняли 3 разаХ
ГОВОРЯТ ЗАЗОР НА ВКЛАДЫШАХ КОЛЕНА!
ГОВОРЯТ СЕЙЧАС МОЖНО ИЗ ПАДДОНА ПОСТАВИТЬ ВКЛАДЫШИ-Но ВРЕМЕНИ НЕТ,Или другой дедовский способ............
Купить масло по гуще вязкости
У меня стоит 10-40 Хадо!
ВОБЩЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ДИЗЕЛЬНОЕ-10 залить
что думаете?
Евреец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 20:46 #44
Я думаю, что заливать масло погуще, чтоб поменьше ела - способ не очень хороший 10-40 и так довольно густое - тем более для такого двигателя. Лучше найти проблему и устранить её.
Старый 17.12.2008, 22:35 #45
Авто: БМВ 518
По умолчанию Она не ест,Ей давления не хватает...
Залили дизеьное 10 масло.....
Пока ничего не изменилось.
Сейчас посмотрю уровень через час..
У меня теперь два варианта..Либо перестанет из за плотности гореть.И все супер..Или менять вкладыши........
Старый 18.12.2008, 08:11 #46
Авто: БМВ 518
По умолчанию Да приговор:Меняем вкладыши
Теперь тока замена!Колена или вкладышей.....
Где найти гараж что бы поменять вкладыши из под днища(Поддона)
А не сверху как это делают.А то двигло разбирать полностью накладно
Старый 19.02.2009, 17:02 #47
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Не надолго хватит, а вал шлифовать под ремонт надо! Так что по израильски не получиться.....)
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 23:04 #48
Авто: 520 Е 39
Кажется мне, пошел ты в неправильном направлении.
Компрессия у тебя хорошая, следовательно я бы хорошее масло залил не по-гуще а по-жиже . ведь у тебя масло в цилиндры и поршень по сути вовсе не попадает
другая мысль:
вкладыш могло провернуть: отсюда все обьясняется. давления нет, так как канал закрыт,если так, то похожую клинику мне сосед по гаражу описывал, через 30 км у него один цилиндр заклинил, и кулак дружбы показался. так что не насилуй двигатель, он ведь тоже насухую не хочет.
Последний раз редактировалось Константин_К; 03.01.2010 в 23:10.
Константин_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 03:42 #49
Авто: BMW-518 e28
Как продвижения по машине???
Анатолий 161 вне форума   Ответить с цитированием
VIN-номер и кузов Nidl Юридическая помощь 2 07.03.2013 02:19
Продам кузов Е38 (железо) Alpha Продажа запчастей BMW 0 22.12.2010 21:20
Куплю кузов е34 serega050 Продажа запчастей BMW 0 21.12.2009 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
