Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH),
Старый 29.01.2010, 23:17 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH),
Установка БК в Е34
прим. БК=ОВС
Что нужно для установки:
а) OBC,
б) Панель куда вставляется Магнитола и сам комп,
в) Реле для OBC, Part 65811378027,
г) Температурный дачи к, если его нет,
д) переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), если конечно панель приборов имеет LCD дисплей. Если такой панели нет, а есть деньги, то можно поискать на свою машину,
е) Матюгальник, который ставится под капот. (я использовал от своей сигналки),
Установка.
1) Нужно будет заменить всю панель, где крепятся часы, мафон и управление отопителем.По тому что БК намного длиннее в глубину, можно конечно сломать заднюю стенку, где крепится разъем с проводкой, но лучше этого не делать.
1. Вытащить радио.
2. Просунуть руку, справа в верху будет рычажок, нажать на него, выскочат часы из панели.
3. Удалить пластиковые заглушки, с лева и с права от панели, и открутить 4 само нареза.
4. Демонтировать управление отопителем.
5. Вытащить панель и отсоединить от нее разъем для OBC.
6. Вставить разъем в новую панель и собрать все в обратной последовательности, только в место часиков поставить OBC.
2) Поставить OBC Horn Relay, оно включает звуковой сигнал если пытаешься запустить двигать и забыл ввести код на БК или пытались открыть капот и через него постоянно подается+12V на БК, разъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком. Но не ищи обычный разъем, он круглый четырех контактный. Провода: RED, RED-GRY-YEL, BLK-BLU, VIO-WHT-YEL. Можно конечно закоратить через предохранитель15А, 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно),но тогда не будет включатся звуковой сигнал и который установлен под капотом.
3) Переключатель поворотов. Разобрать рулевую колонку:
1. Снять баранку
2. Отвинтить 4 шурупа и снять пластиковые кожухи.
3. Заменить переключатель.
4. Собрать в обратной последовательности.
4) Если все собрано правильно то ключ зажигания в положении 1(радио), на дисплее OBC появится РРРР. Это нормально (означает что OBC долгое время был без питания) надо просто завести машину, произойдет RESET и дальше только вводить время и дату.
5) Если у тебя нет кондиционера то про кнопку включения отопите ля на БК можно забыть.
6) Панель "без табло", не увидишь только информацию которая выдается в обычном состоянии с БК ( превышение лимита скорости, наружная температура меньше +3, точное время).
7) Если панель "с табло" и у переключателя поворотов есть пятое положение (PUSH), при помощинего ты сможешь последовательно выводить информацию с БК на табло
bavaria2009 вне форума
Сказал Спасибо bavaria2009 за это сообщение:
Vadim161 (30.01.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
