Ставим БК=ОВС и переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), Установка БК в Е34 прим. БК=ОВС Что нужно для установки: а) OBC, б) Панель куда вставляется Магнитола и сам комп, в) Реле для OBC, Part 65811378027, г) Температурный дачи к, если его нет, д) переключатель поворотов у которого есть пятое положение (PUSH), если конечно панель приборов имеет LCD дисплей. Если такой панели нет, а есть деньги, то можно поискать на свою машину, е) Матюгальник, который ставится под капот. (я использовал от своей сигналки), Установка. 1) Нужно будет заменить всю панель, где крепятся часы, мафон и управление отопителем.По тому что БК намного длиннее в глубину, можно конечно сломать заднюю стенку, где крепится разъем с проводкой, но лучше этого не делать. 1. Вытащить радио. 2. Просунуть руку, справа в верху будет рычажок, нажать на него, выскочат часы из панели. 3. Удалить пластиковые заглушки, с лева и с права от панели, и открутить 4 само нареза. 4. Демонтировать управление отопителем. 5. Вытащить панель и отсоединить от нее разъем для OBC. 6. Вставить разъем в новую панель и собрать все в обратной последовательности, только в место часиков поставить OBC. 2) Поставить OBC Horn Relay, оно включает звуковой сигнал если пытаешься запустить двигать и забыл ввести код на БК или пытались открыть капот и через него постоянно подается+12V на БК, разъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком. Но не ищи обычный разъем, он круглый четырех контактный. Провода: RED, RED-GRY-YEL, BLK-BLU, VIO-WHT-YEL. Можно конечно закоратить через предохранитель15А, 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно),но тогда не будет включатся звуковой сигнал и который установлен под капотом. 3) Переключатель поворотов. Разобрать рулевую колонку: 1. Снять баранку 2. Отвинтить 4 шурупа и снять пластиковые кожухи. 3. Заменить переключатель. 4. Собрать в обратной последовательности. 4) Если все собрано правильно то ключ зажигания в положении 1(радио), на дисплее OBC появится РРРР. Это нормально (означает что OBC долгое время был без питания) надо просто завести машину, произойдет RESET и дальше только вводить время и дату. 5) Если у тебя нет кондиционера то про кнопку включения отопите ля на БК можно забыть. 6) Панель "без табло", не увидишь только информацию которая выдается в обычном состоянии с БК ( превышение лимита скорости, наружная температура меньше +3, точное время). 7) Если панель "с табло" и у переключателя поворотов есть пятое положение (PUSH), при помощинего ты сможешь последовательно выводить информацию с БК на табло |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:31. |
