стекло крышки багажника - не открыть
Старый 04.08.2016, 16:30 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию стекло крышки багажника - не открыть
Добрый день!
Очередная проблемка!
Стекло крышки багажника не откр. Читал можно проверить работоспособность механизма диагностикой. Есть рейнголд. Искал что то вроде активации замка...ну и вообще по крышке стекла - нашёл только картинки из тиса как снимать и тд.
Кнопкой стекло не откр , с кляча не откр (никогда не открывалось), с ключа откр дверь целиком, кнопка на двери тоже работает.
Подскажите , люди добрые, есть ли возможность проверить диагностикой ? если да то как?
Если нет то какой провод в гофре питание на замок подаёт???
или я не туда лезу вообще...
lytkin вне форума
Старый 04.08.2016, 17:26 #2
Авто: ГАЗ М20А
Жгут смотри для начала, но провода там не простые, много тонких жилок. Есть ремкомплекты жгута в етк, но цена врядли обрадует.
Диагностикой смотрится состояние кнопки открывания и активация привода замка возможна. Но это если проводка цела.
Прикол переломившейся проводки в том что, в запущеных случаях, обломившиеся провода могут перемкнуться в произвольном порядке и результат этого нередсказуем, машина скорее всего не сгорит, но спечь жгут может, разок видел такое.
Схема с цветами проводов в вдс. В диагностике блок кузовной электроники, замки.
Последний раз редактировалось mike880; 04.08.2016 в 17:28.
lytkin (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 10:19 #3
Сказал спасибо: 47
спасибо! полезная информация. Я однажды лазил в гофру - радио плохо принимало...нашёл провод переломаный и тд, но это пипец!
Может в курсе какого цвета провод на питание замка или хотя бы в какой гофре -левой? правой?!!
МНЕ НЕ ЛЕНЬ САМОМУ ПОСМОТРЕТЬ - НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ В РЕЙНГОЛДЕ, А ОТДЕЛЬНО WDS не работает...ява с хромом вроде ругаються. короче замкнутый круг.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 10:55 #4
Авто: ГАЗ М20А
Почитай инструкцию к вдс, он заточен под эксплорер и под ним точно работает, у кого-то получилось под мозилой запустить, у меня не получилось. Онлайновый сайта точно работает. Посмотреть сейчас не могу, компа на даче нет.
Лечить провод можно, но это ненадолго.
Старый 08.08.2016, 10:20 #5
Сказал спасибо: 47
К замку идут 4 провода - коричн, коричнево-красный, кор-белый, кор-жёлтый, все тонкие - около 1мм. Открыть стекло добравшись до замка снизу по моему не реально- только правильно подав питание на разъём. до рвзъёма добраться не просто - надо снять обшивку, обшивка вроде привинчена со стороны стекла(сверху), возможно из багажника удасться добраться до винтиков. короче геморой с этим стеклом...
Я снял обе гофры снизу,сверху никак - стекло мешает , в левой - сразу увидел оборваный коричн-красн, Снял спойлер или как его там... короче где стоп сигнал- иначе до гофры не добраться - пришлось вырвать два пистона - они вынимаются при открытом стекле, просунул в гофру двойной проводок(самый гемор во всём ремонте). один использовал , другой - прозапас. ВСЁ.
Еще два провода были с переломанной изоляцией - излом почти напротив так что замкнуть может как не фиг делать!! какие то у немцев провода дубовые...так и в дверях может всё покоротить. на прошлой бмв (46) тоже провода в багажник переломило.
В общем заняло думаю мин 40 , не торопясь.
ВСЕМ УДАЧИ !
Сказал Спасибо lytkin за это сообщение:
dperkons (06.09.2016)
BMW e60 Привод замка крышки багажника крутится в обратную сторону axis Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
