| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Добрый день! Очередная проблемка! Стекло крышки багажника не откр. Читал можно проверить работоспособность механизма диагностикой. Есть рейнголд. Искал что то вроде активации замка...ну и вообще по крышке стекла - нашёл только картинки из тиса как снимать и тд. Кнопкой стекло не откр , с кляча не откр (никогда не открывалось), с ключа откр дверь целиком, кнопка на двери тоже работает. Подскажите , люди добрые, есть ли возможность проверить диагностикой ? если да то как? Если нет то какой провод в гофре питание на замок подаёт??? или я не туда лезу вообще... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Жгут смотри для начала, но провода там не простые, много тонких жилок. Есть ремкомплекты жгута в етк, но цена врядли обрадует. Диагностикой смотрится состояние кнопки открывания и активация привода замка возможна. Но это если проводка цела. Прикол переломившейся проводки в том что, в запущеных случаях, обломившиеся провода могут перемкнуться в произвольном порядке и результат этого нередсказуем, машина скорее всего не сгорит, но спечь жгут может, разок видел такое. Схема с цветами проводов в вдс. В диагностике блок кузовной электроники, замки. Последний раз редактировалось mike880; 04.08.2016 в 17:28. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | lytkin (05.08.2016) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 47
спасибо! полезная информация. Я однажды лазил в гофру - радио плохо принимало...нашёл провод переломаный и тд, но это пипец! Может в курсе какого цвета провод на питание замка или хотя бы в какой гофре -левой? правой?!! МНЕ НЕ ЛЕНЬ САМОМУ ПОСМОТРЕТЬ - НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ В РЕЙНГОЛДЕ, А ОТДЕЛЬНО WDS не работает...ява с хромом вроде ругаються. короче замкнутый круг. |
| | #4 |
Почитай инструкцию к вдс, он заточен под эксплорер и под ним точно работает, у кого-то получилось под мозилой запустить, у меня не получилось. Онлайновый сайта точно работает. Посмотреть сейчас не могу, компа на даче нет. Лечить провод можно, но это ненадолго. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 47
К замку идут 4 провода - коричн, коричнево-красный, кор-белый, кор-жёлтый, все тонкие - около 1мм. Открыть стекло добравшись до замка снизу по моему не реально- только правильно подав питание на разъём. до рвзъёма добраться не просто - надо снять обшивку, обшивка вроде привинчена со стороны стекла(сверху), возможно из багажника удасться добраться до винтиков. короче геморой с этим стеклом... Я снял обе гофры снизу,сверху никак - стекло мешает , в левой - сразу увидел оборваный коричн-красн, Снял спойлер или как его там... короче где стоп сигнал- иначе до гофры не добраться - пришлось вырвать два пистона - они вынимаются при открытом стекле, просунул в гофру двойной проводок(самый гемор во всём ремонте). один использовал , другой - прозапас. ВСЁ. Еще два провода были с переломанной изоляцией - излом почти напротив так что замкнуть может как не фиг делать!! какие то у немцев провода дубовые...так и в дверях может всё покоротить. на прошлой бмв (46) тоже провода в багажник переломило. В общем заняло думаю мин 40 , не торопясь. ВСЕМ УДАЧИ ! |
| Сказал Спасибо lytkin за это сообщение: | dperkons (06.09.2016) |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| BMW e60 Привод замка крышки багажника крутится в обратную сторону | axis | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.09.2012 10:38 |
