стекло крышки багажника - не открыть Добрый день! Очередная проблемка! Стекло крышки багажника не откр. Читал можно проверить работоспособность механизма диагностикой. Есть рейнголд. Искал что то вроде активации замка...ну и вообще по крышке стекла - нашёл только картинки из тиса как снимать и тд. Кнопкой стекло не откр , с кляча не откр (никогда не открывалось), с ключа откр дверь целиком, кнопка на двери тоже работает. Подскажите , люди добрые, есть ли возможность проверить диагностикой ? если да то как? Если нет то какой провод в гофре питание на замок подаёт??? или я не туда лезу вообще... |
Жгут смотри для начала, но провода там не простые, много тонких жилок. Есть ремкомплекты жгута в етк, но цена врядли обрадует. Диагностикой смотрится состояние кнопки открывания и активация привода замка возможна. Но это если проводка цела. Прикол переломившейся проводки в том что, в запущеных случаях, обломившиеся провода могут перемкнуться в произвольном порядке и результат этого нередсказуем, машина скорее всего не сгорит, но спечь жгут может, разок видел такое. Схема с цветами проводов в вдс. В диагностике блок кузовной электроники, замки. |
спасибо! полезная информация. Я однажды лазил в гофру - радио плохо принимало...нашёл провод переломаный и тд, но это пипец! Может в курсе какого цвета провод на питание замка или хотя бы в какой гофре -левой? правой?!! МНЕ НЕ ЛЕНЬ САМОМУ ПОСМОТРЕТЬ - НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ В РЕЙНГОЛДЕ, А ОТДЕЛЬНО WDS не работает...ява с хромом вроде ругаються. короче замкнутый круг. |
Почитай инструкцию к вдс, он заточен под эксплорер и под ним точно работает, у кого-то получилось под мозилой запустить, у меня не получилось. Онлайновый сайта точно работает. Посмотреть сейчас не могу, компа на даче нет. Лечить провод можно, но это ненадолго. |
К замку идут 4 провода - коричн, коричнево-красный, кор-белый, кор-жёлтый, все тонкие - около 1мм. Открыть стекло добравшись до замка снизу по моему не реально- только правильно подав питание на разъём. до рвзъёма добраться не просто - надо снять обшивку, обшивка вроде привинчена со стороны стекла(сверху), возможно из багажника удасться добраться до винтиков. короче геморой с этим стеклом... Я снял обе гофры снизу,сверху никак - стекло мешает , в левой - сразу увидел оборваный коричн-красн, Снял спойлер или как его там... короче где стоп сигнал- иначе до гофры не добраться - пришлось вырвать два пистона - они вынимаются при открытом стекле, просунул в гофру двойной проводок(самый гемор во всём ремонте). один использовал , другой - прозапас. ВСЁ. Еще два провода были с переломанной изоляцией - излом почти напротив так что замкнуть может как не фиг делать!! какие то у немцев провода дубовые...так и в дверях может всё покоротить. на прошлой бмв (46) тоже провода в багажник переломило. В общем заняло думаю мин 40 , не торопясь. ВСЕМ УДАЧИ ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:23. |
