Стеклоочистители е34 89г
Старый 29.04.2009, 16:51 #1
Авто: Е34
Exclamation Стеклоочистители е34 89г
перестали нормально работать стеклоочистители, в среднем положении переключателя работают только с паузой, как на холостых оборотах, а пауза не регулируется. Посоветуйте, куда лезть
KROK вне форума
Старый 09.05.2009, 01:01 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Я думаю, пока хоть как-то работают, лучше вобще никуда не лазить! На стареньких машинках, пока что-то одно ремонтируешь, куча всего дугог поломаться может!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 12:12 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
нужно к электрику опытному ехать, если сам не электрик. поломки там никакой нет, просто где то неконтакт.
Старый 09.05.2009, 14:25 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
неконтакт может быть в разъеме где находится мотор стеклоочистителя. блоки управления находятся под задним сиденьем. кстати если не работает спидометр тоже будет только прерывисто
Старый 09.05.2009, 15:31 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
Вот видимо связь между спидометром и управлением дворниками где то нарушена.
Старый 01.12.2009, 14:36 #6
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Сообщение от KROK Посмотреть сообщение
...если мне не изменяет память, дворники работают след-м образом:
1 положение - прерывисто;
2 положение - прерывисто без движения а/м, после начала движения постоянно;
3 положение - постоянно бысто;
По-моему так...
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сергей Т за это сообщение:
Fox_Kz (10.06.2010)
Старый 19.09.2012, 14:16 #7
Аватар для azat_khamit
Авто: БМВ 520 Е34 М20
По умолчанию Стеклоочистители Е34
Сообщение от Сергей Т Посмотреть сообщение
По-моему так...
У меня такая же проблема, Только вот толковых электриков у нас в городе не найдешь, все бояться баварии. А ездить в дождь в таком режиме неудобно очень: пауза большая - стекла заливает, а на быстрой очистке стекло слишком сухое становится. Поэтому нужен дельный совет как это отремонтировать. Осень наступает!
azat_khamit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 19:44 #8
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от azat_khamit Посмотреть сообщение
Омыватель фар и шампунь есть?Какой год?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 20:21 #9
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
вообще пауза между взмахами щёток регулируется.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 01:06 #10
Аватар для батонhooligan
Авто: БМВ
правильно "Yron63" говорит-смотри или моторчик стеклоочистителя,или же блок управления под задним сидением,увидишь там реле,оно размерами больше за остальные.
у самого такая же проблема была,отошел контакт на релюхе
удачи...
батонhooligan вне форума   Ответить с цитированием
Стеклоочистители и габариты на e39 Focke Wulf Ремонт и эксплуатация BMW 0 18.10.2012 23:17
Стеклоочистители на е39 Carleone Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.02.2012 13:47
Стеклоочистители чудят K@sper Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2012 18:18
Стеклоочистители для E39 azazaev Ремонт и эксплуатация BMW 9 25.11.2010 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
