-   -   Стеклоочистители е34 89г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stekloochistiteli-e34-89g-1636/)
KROK 29.04.2009 16:51
перестали нормально работать стеклоочистители, в среднем положении переключателя работают только с паузой, как на холостых оборотах, а пауза не регулируется. Посоветуйте, куда лезть:shock:
lexx5000 09.05.2009 01:01
Я думаю, пока хоть как-то работают, лучше вобще никуда не лазить! На стареньких машинках, пока что-то одно ремонтируешь, куча всего дугог поломаться может! :smile:
bumer0611 09.05.2009 12:12
нужно к электрику опытному ехать, если сам не электрик. поломки там никакой нет, просто где то неконтакт.
yron63 09.05.2009 14:25
неконтакт может быть в разъеме где находится мотор стеклоочистителя. блоки управления находятся под задним сиденьем. кстати если не работает спидометр тоже будет только прерывисто
bumer0611 09.05.2009 15:31
Вот видимо связь между спидометром и управлением дворниками где то нарушена.
Сергей Т 01.12.2009 14:36
Сообщение от KROK (Сообщение 5089)
...если мне не изменяет память, дворники работают след-м образом:
1 положение - прерывисто;
2 положение - прерывисто без движения а/м, после начала движения постоянно;
3 положение - постоянно бысто;
По-моему так... :wave:
azat_khamit 19.09.2012 14:16
Стеклоочистители Е34
Сообщение от Сергей Т (Сообщение 22272)
У меня такая же проблема, Только вот толковых электриков у нас в городе не найдешь, все бояться баварии. А ездить в дождь в таком режиме неудобно очень: пауза большая - стекла заливает, а на быстрой очистке стекло слишком сухое становится. Поэтому нужен дельный совет как это отремонтировать. Осень наступает:smile:!
Edos 19.09.2012 19:44
Сообщение от azat_khamit (Сообщение 208262)
Омыватель фар и шампунь есть?Какой год?
Inpa 19.09.2012 20:21
вообще пауза между взмахами щёток регулируется.
батонhooligan 20.09.2012 01:06
правильно "Yron63" говорит-смотри или моторчик стеклоочистителя,или же блок управления под задним сидением,увидишь там реле,оно размерами больше за остальные.
у самого такая же проблема была,отошел контакт на релюхе
удачи...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
