| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужна помощь срочно... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.09.2010
Сказал спасибо: 7
В один прекрасный день, стеклоомыватели начали работать не совсем как надо...Сначала гудит моторчик потом через 2сек начинает брызгать, и напор не такой как раньше был(вялый какойто, еле на лобовое попадает), открыл капот и под этими брызгалками кожух открыл, смотрю кожух стал мокрым, вода с него льётся, тоесть вода начала пропускать и из за этого слабый напор воды(давления нет наверно) пробовал делал всё что можно но всё равно протекает... ездил по магазинам и б/у искал у нас нигде нет... Может посоветуете что мне делать, может от другой машины какойто подойдёт... Брызгалка идёт с двумя шланчигами на интенсив и обычная... Помогите пожалуйста... А то протекает и лобовое не почистить даже((( Последний раз редактировалось XurFacE; 21.09.2010 в 14:06. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
там перепускные клапана - я их у себя вообще убрал с обоих форсунок и теперь просто все льется только в форсунки!
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Какой авто? Омыватели чего? ![]() Хорошо бы фото...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
BMW E39 Омыватели лобового стекла...Которые на капоте стоят... Их снимал потом ставил обратно... Даже попробовал термотрубкой заделывал думал протекать не будит, и всё равно течёт и напор вообще никакой... Последний раз редактировалось XurFacE; 21.09.2010 в 15:41. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: World Авто: BMW E39 | FuchS, Если уберу эти клапана там и там будит как и прежде брызгать, будит напор сильный и протекать небудит? А то с одной с левой стороны брызгает на начало лобового только, а справа вообще на капот и +кожух пот капотом становится мокрым...
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Попробуй форсунки аккуратно иголочкой почистить сначала.
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Разобрать, почистить, собрать обратно и не заливать хреновую жижу, установить родную сетку в бачок и резинку для насоса с сеточкой. Мдя, глянул фотку, этот колхоз лучше не трогать, до покупки новых, разобрать получиться, а собрать врядли Клапана как раз ликвидируют задержку при включении, не дают слиться жидкости из трубок, удалять их не нужно, не в них счастье Последний раз редактировалось mike880; 21.09.2010 в 17:12. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 42
ПО фото видно,что этот бардак нужно заменить.В любом случае снимать и как следует делать.Возможно нужно пропаять,термоусадоный кембрик применить,гдето изолентой затянуть,так сразу не посоветуешь.Только после съёма и частичной разборки.Все варианты "ремонта на месте" - напрасная трата времени.
