Стеклоподъемники на Е36 Помогите :confused: вылетело реле стеклоподъемников!!! Проблема в том что облазил всю машину,но найти его не могу. Где оно может стоять!?!?! |
посмотри под бардачком |
на Е36 в зависимости от года выпуска схемы разные. Надо вынуть клавишу управл. стеклом, если провода толстые то реле можно не искать-его нет, а если провода тонкие то проблема скорее всего в электр. блоке внутри двери там и реле управления. |
Но если вышел из строя блок то стеклоподъемники не должны подавать признаков жизни:confused:и вот в чем ребус что когда я напрямую подсоединяю питание к подъемнику на водительской двери то они активируются загорается подсветка клавиш :shock: а когда снова подсоединяюсь в штатный разъем подъемники умирают и клавиши не подсвечиваются:mad: |
где можно купить б/у электростеклоподъемники на е36, и почем? Может кто из пользователей форума продает? |
Друзья помогите у меня иногда не работает стекло подъемник пассажира е36 |
может быть проблем ка на проводе машина 92 года |
была такая печенька, за бортовым компом была спрятана кнопка по заводу она отключает стеклло подьемники долго искал пока разобрался:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:35. |
