-   -   Стеклоподъемники на Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/steklopod-emniki-na-e36-4171/)
vitek101 22.12.2009 13:38
Как-то летом ехал домой с работы, солнышко светит, свежий ветерок через открытые окна :thumbup: На следующее утро сажусь, а окно пассажирское забыл закрыть (хорошо, что к кустам прижался с вечера) Возник такой вопрос: закрываются ли у кого-нибудь автоматически стекла, при закрывании центрального замка? Если да, то это было с завода или сами делали? Если нет, то как это сделать? :shock:
P.S. У меня только штатная сигналка и ЦЗ
Qtek E38 22.12.2009 13:50
Точно знаю то что если подъёмники штатные то закрываются они тогда когда ключ в двери повёрнут на закрытие и удерживается пока не закроется все электро стёкла,люк..
vitek101 22.12.2009 14:08
надо проверить... если так, то наверно можно как-нибудь это и с ЦЗ замутить.
Qtek E38 22.12.2009 14:12
И к сигналке любой электрик должен за скромную сумму замутить. Типа доводчик стёкол, если не ошибаюсь то это на древних сигналках работать не будет. Удачи:wave:
vitek101 22.12.2009 14:42
Да я сам в некоторой степени электрик (и механик, и шахтер :biggrin:) вот и хочу найти способ подключения этого доводчика. Надо схемы посмотреть, что там куда замыкается... Думал, что может у кого-нибудь есть конкретная информация какой провод куда воткнуть :cool:
Qtek E38 22.12.2009 14:52
на счёт сигналки то в инструкции должно быть написано какой провод нужно подключить а куда его в е36 подключить увы не знаю.
vitek101 22.12.2009 15:18
а где ее взять, эту инструкцию? Я так понял, что надо как-то скоммутировать блок ЦЗ с блоком управления подъемниками. В общем надо лезть и тестером смотреть, что где происходит при закрывании с брелка, с ключа и с кнопки. Теперь хорошо бы еще узнать где эти блоки находятся :biggrin1:
Qtek E38 22.12.2009 15:24
Инструкцию по названию сигналки в яндексе поищи. Там по мойму один иди два провода надо кинуть на блок подъёмников, посмотри в мануалах где блок этот находится, ну или на крайняк создай тему про то где блок этот находится..:wave:
vitek101 22.12.2009 15:30
Че-то я не понял :confused: какое название может быть у штатной сигналки? BMW 3-reihe Signalisierung чтоль? :smile:
Qtek E38 22.12.2009 15:57
я пропустил что у тебя штатная, тогда вообще просто жми долго на закрытие на ключе и всё должно закрыться, у меня лично так работает на Е-38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
