Стеклоподъемники работают рывками на E46
Старый 01.08.2015, 19:59 #3
Хрен его знает что там меняется. Как zke видит что включено зажигание? там все плюсы по схеме постоянные и один уже в первом положении ключа, а в первом положении ключа все работает. через i-bus?
вот при включенном зажигании clump15 включен, при выключенном, выключен
вот видео. в 1-м положении ключа current window regulator минимальный (стеклоподы работают нормально), потом включаю зажигание и регулятор в максимум уходит (стеклоподы глючат), потом выключаю зажигание и регулятор уже не минимальный, а шевелится (стеклоподы работают нормально)
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
dva вне форума   Ответить с цитированием
Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 02.04.2019 21:11
Зеркала, стеклоподъемники Е90 не работают. Spike Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 15.12.2014 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
