-   -   Стеклоподъемники работают рывками на E46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/steklopod-emniki-rabotayut-ryvkami-na-e46-34464/)
dva 21.07.2015 23:05
Добрый день, имеем e46 2000г. Стеклоподьемники все 4 двигаются рывками и только во втором положении кнопки, т.е. когда должен включиться автоматический режим. это происходит только при включенном зажигании. если ключ в 1-м или 0 положении, то все нормально работает. еще имеет место следующее: если в 0 или 1 положении ключа включить авто режим и после того как стекло начнет подниматься, включить зажигание, то стекло останавливается и опускается на несколько сантиметров. Поменял уже 3 блока zke 5 и в каждом блоке появляются ошибки залипших реле (реле тоже в одном блоке менял, все пофиг). Грешу на датчики препятствий в рамках дверей. Кто что может подсказать по этому вопросу?
serjxxx 21.07.2015 23:20
Сообщение от dva (Сообщение 372244)
а в 0 и 1 положении что меняется в "датчиках препятствий". я бы контактную группу подкинул для начала. не знаю как в е46,но в 39 есть болезнь-гниют контакты в блоке под ковром пассажирского сиденья и из за этого много чего начинает чудить в т.ч и стеклоподъёмники
dva 01.08.2015 19:59
Хрен его знает что там меняется. Как zke видит что включено зажигание? там все плюсы по схеме постоянные и один уже в первом положении ключа, а в первом положении ключа все работает. через i-bus?
вот при включенном зажигании clump15 включен, при выключенном, выключен
вот видео. в 1-м положении ключа current window regulator минимальный (стеклоподы работают нормально), потом включаю зажигание и регулятор в максимум уходит (стеклоподы глючат), потом выключаю зажигание и регулятор уже не минимальный, а шевелится (стеклоподы работают нормально)
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
