Стеклоподъёмник в пасаж. переднем стеклоподъёмнике не работает автоматическое поднимание стекла (тоесть нажал кнопку до конца и оно само начнёт закрыватся) а поднимается стекло только при удержании кнопки (без разницы,с водительского блока кнопок закрывать или с пасаж.кнопки)! неужели обе кнопки сломались или что может быть?остальные 3 подъёмника как пологается работают! где то читал тоже у человека была такая проблема или так и должно быть?и возможно ли сделать чтобы все одинаково были? :rolleyes: |
инициализацию стекла не пробовал? |
закрываешь стекло и удерживаешь кнопку 3-5сек, потом в верхнее положение и тоже держишь.....смысл таков вроде:smile: |
на внутренней стороне двери на рамке есть пластмассовая накладка( в ней еще динамик) в ней выключатель чтобы ничего не зажать если не работает то и авто подъем не работает. |
ну да, должна быть защита, а то кто то голову высунет из двери, и случайно автоподъем включится :eek: |
а на каком предохранителе стеклоподъемники сидят в е34? что-то в этом списке не нашел [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
спасибо! Машина не моя, попробую в понедельник, если у хозяйки будет бензин на работу приехать, стекла не открываются :) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:26. |
