Стеклоподъёмник задний на е39 :help:Всем доброго времени суток! Пипл плиз подскажите где можно посмотреть как крепится тросик заднего стеклоподъёмника к стеклу-начал подымать его,что то затрещало и пипец-опускает,но не поднимает.Снял обивку,а верёвка зараза из кронштейна стекла выскочила,начал вставлять,а она всё равно выскакивает.Может кто сталкивался?:confused: |
bmwcats.com или разбор! |
А,что нужно купить? Привод работает,еновина на тросике которая и двигает стекло выскочила из кронштейна стекла.Может енту фигню как то вставить и закрепить,что бы она не выскакивала?:shock: |
FuchS,спасибо,что пытаетесь мне помочь. Я в клубе недавно,с компом на Вы,ну вобщем-куда,чего,как-ещё не разобрался,так,что извините кто это читает,я понимаю как напрягает. А по теме-концы троса соединяет втулка шестиугольной формы,которая входит в кронштейн стекла и там как то сидит. За счёт этой ерунды стекло и двигается-нажал на опускание,втулка потянула стекло вниз.Нажал на подъём-вверх потянула.Она(втулка) какя понимаю должна сидеть в кронштейне стекла мёртво,но она выскакивает из оного,то есть трос проходит сквозь кронштейн стекла не цепляя сам кронштейн.И стекло соответственно стоит и двигать его можно руками.Может я не смог толком объяснить,ответить могу только после 21.00.ещё раз извините за не опытность.Спасибо:smile: |
Вот картинка это оно? |
Я попробую сфоткать |
Кажется нашёл ролик про мою проблему.На видео эта фиговина ,,которая у меня выскакивает закрывается крышкой на кронштейне стекла. Попробую выложить,если не выйдет(в инете месяц),то можно найти на You Tube, в поисковике -Part 2 BMW E39 Real Electric Window Repair,может кому поможет-видимо не такая редкая поломка.:super: |
ЛЛеха,вот этот ролик - все части: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] + на всякий случай мой сегодняшний отчёт о ремонте переднего стеклоподъёмника BMW e39: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Привет всем))) Сегодня делал задний подьемник. понял все , кроме одного:facepalm: Ребята подскажите как выкрутить верхний винт крепления трапеции????:confused::confused::confused: который закрывается стеклом??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:38. |
