стеклоподёмник BMW e36 1991 BMW e36 1991 проблема такая может кто поможет.стеклоподёмник с водительской стороны. опускаю стекло а когда поднимаю стекло как бы наклоняется в перёд и без помощи рук не закрыть. выглядит будто заднюю часть стекла поднимает быстрее. в чём проблема как сделать |
Нужно вскрыть обшивку и провети ревизию механизма с последующей регулировкой. |
обшивку снял что дальше? помогите незнаю как уладить проблему. и если можите то фото што именно надо чинить |
К сожалению, но снимков нет. Проверь смазку на трущихся деталях, целостность пластиковых ползунков(они белого цвета.). Регулируется тягой, которая крепится одним болтом к внутренней панели двери, под болтом прорезь - это и есть регулировка. |
Схема загрузилась? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вооот, разобрался с раскрасками!))) Нужно ослабить болт №3 и двигать тягу.Там уже всё станет понятно. Проверь целостность детали №2 и смазку под ней. Возможно, что попал посторонний предмет или сбилось уплотнение в направляющей стекла. |
а кгде ета деталь №2 находится на той что над ней детале? для чего она. тоесть ослабить болт №3 но невыкручивать да? а какую тягу двигать? и если не сикрет где ты ету схему нашол. моз там и описание какое было |
В нижней части стекла есть алюминиевые крепления, в них направляющие в которые и вставляется эта деталь №2,(служит для подвижного соединения стекла и механизма стеклопоъёмника) которая в свою очередь крепится к шаровому соединению рычага привода. Болт нужно просто ослабить, а двигать ту тягу, которой крепится этот болт к панели двери. |
спасибо попробую потом дам знать как всё прошло. послушай а где схему скачал? может у тебя есть какойто материал по ремонту бмв е36 1991 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:40. |
