стирание ошибок
Старый 07.02.2010, 13:00 #1
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
По умолчанию стирание ошибок
как стиреть ошибки с бк которые выдаются на щиток и что это значит сообщение посмотреть инструкцию к авто может что то не то делаю. А конкретно выдает сообщения;
1.Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. хотя тосол в норме
2Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. Колодки поменял провода на датчик замкнул между собой или их нужно разомкнуть.
3Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. лампочки все горят.
4 И не помню как правильно пишется но означает читай инстукцию
Фоминых Геннадий вне форума
Старый 07.02.2010, 20:12 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
1. Может быть датчик уровня ОЖ
2. При замыкании датчика на массу и загарается износ колодок, провода разомкни.
3. нет идей.
4. читай инструкцию (шутка)
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 07:05 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
Bremsbelage ,Kennzeichenlicht-это на всех 34 гарит,я ещё не видел чтобы этого у кого то не было-балезень!:e34:
Старый 08.02.2010, 08:11 #4
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
У меня ничего не горит! А провода я замкнул между собой чтобы не писал БК. Може контакт плохой?
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 08:35 #5
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Если они выдаются сейчас значить их нужно сначало устранить а потом стереть из памяти при помощи диагностической проги.
1.Kuhlwasserstand
Если ОЖ в порядке значить датчик.
2Bremsbelage
Замкнул цепь подал контроль.
3Kennzeichenlicht
Если обе лампочки горят,значит возможно они не той мощности или где то там плохой контакт.
Напиши конкретно что пишет?
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
wodila (28.02.2010)
Старый 08.02.2010, 09:06 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Напиши конкретно что пишет?[/quote]
Надпись - ветривесайлетунг - смотреть инструкцию по руководству, загорается при появлении любого сообщения о неисправности.
Старый 08.02.2010, 09:17 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=wowan001;33589]стереть из памяти при помощи диагностической проги.
Если неисправности устранены БСК само все вычистит
Старый 08.02.2010, 10:14 #8
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
У меня все те же сообщения.
Подсветка номера это правильно - никак не доберусь лампочку поменять.
К стати может кто скажет с какой стороны в туринге к ней добраться?
За колодки обидно - датчики поставил все было нормально, но когда попадаешь на ямы выскакивает Bremsbelage.
И уровень жидкости постоянно выскакивает.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 10:29 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Лампочки могут гореть но быть другого номинала,либо существует проблема в проводах-на Е34 частая проблема с косой крышки багажника. Большинство сообщений генерирует ССМ который часто глючит и может выдавать не существующие неисправности....
Старый 09.02.2010, 00:27 #10
Аватар для wowan001
Сообщение от alanmar Посмотреть сообщение
Ковырни с улицы отвёрочкой и будет тебе счастье.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет saho Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.05.2013 11:01
Проблема с отображения кодов ошибок в DIS jdexx Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.12.2012 15:01
Как проверить наличие ошибок? KENWOOD Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 16.08.2011 18:35
е65 сброс ошибок с панели приборов cool205 Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.09.2010 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
