| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2009
как стиреть ошибки с бк которые выдаются на щиток и что это значит сообщение посмотреть инструкцию к авто может что то не то делаю. А конкретно выдает сообщения; 1.Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. хотя тосол в норме 2Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. Колодки поменял провода на датчик замкнул между собой или их нужно разомкнуть. 3Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. лампочки все горят. 4 И не помню как правильно пишется но означает читай инстукцию |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.12.2009
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
1. Может быть датчик уровня ОЖ 2. При замыкании датчика на массу и загарается износ колодок, провода разомкни. 3. нет идей. 4. читай инструкцию (шутка) |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Цитата:
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
Откуда: Germany Авто: F07 535Xd+F45 220i | Если они выдаются сейчас значить их нужно сначало устранить а потом стереть из памяти при помощи диагностической проги. Если ОЖ в порядке значить датчик. Замкнул цепь подал контроль. Если обе лампочки горят,значит возможно они не той мощности или где то там плохой контакт. Напиши конкретно что пишет?
__________________ |
| Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение: | wodila (28.02.2010) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
. Напиши конкретно что пишет?[/quote] Надпись - ветривесайлетунг - смотреть инструкцию по руководству, загорается при появлении любого сообщения о неисправности. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
[quote=wowan001;33589]стереть из памяти при помощи диагностической проги. Если неисправности устранены БСК само все вычистит
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2010
Сказал спасибо: 14
У меня все те же сообщения. Подсветка номера это правильно - никак не доберусь лампочку поменять. К стати может кто скажет с какой стороны в туринге к ней добраться? За колодки обидно - датчики поставил все было нормально, но когда попадаешь на ямы выскакивает Bremsbelage. И уровень жидкости постоянно выскакивает. |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
| | #10 |
Откуда: Germany Авто: F07 535Xd+F45 220i | Ковырни с улицы отвёрочкой и будет тебе счастье.
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет | saho | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 11.05.2013 11:01 |
| Проблема с отображения кодов ошибок в DIS | jdexx | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 16.12.2012 15:01 |
| Как проверить наличие ошибок? | KENWOOD | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 16.08.2011 18:35 |
| е65 сброс ошибок с панели приборов | cool205 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 16.09.2010 10:24 |
