Стойки стабилизаторов
Старый 21.05.2019, 13:14 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Стойки стабилизаторов
Добрый день.
БМВ е53. У стоек стабилизаторов передней подвески, в комплекте идёт дополнительная шайба. Как правильно она устанавливается на самом креплении стабилизатора к амортизационной стойке? С какой стороны? У меня на машине она стоит изнутри. Смотрел на другой машине, она стоит снаружи, то есть сразу под гайкой.
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
Вопрос возможно пустяковый, но я нигде не могу найти на него ответ.
Последний раз редактировалось Hogosha; 21.05.2019 в 13:35.
Hogosha вне форума
Старый 21.05.2019, 20:28 #2
Авто: ГАЗ М20А
ЕТК глянуть никак?
Старый 21.05.2019, 20:33 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
ЕТК глянуть никак?
Что первым делом и сделал). Но в Каталоге непонятно, как должна находится шайба под №9.
Последний раз редактировалось Hogosha; 21.05.2019 в 20:39.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 08:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Не очень понятно зачем она там. За давностью лет врядли получится узнать как оно было задумано, если только в тисе фотки покопать, может там видно будет
Старый 11.06.2019, 06:42 #5
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Изнутри шайба ставится.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо M@XS за это сообщение:
Hogosha (11.06.2019)
Старый 11.06.2019, 12:58 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Стойки поменяны и честно говоря, я не ожидал такого результата.
Задолго до замены стойки появился звук, один в один, как будто шрус накрывается. То есть, при повороте налево, слышался из под машины звук практически один в один, который бывает при неисправном шрусе. И что интересно, на яме, на вывешенных колёсах, пытаясь продиагностировать шрусы, я не мог определить откуда он, этот звук, исходит слева или справа. Всё было тихо. Ни люфтов, ничего абсолютно. В движении же, при повороте, звук. И вот застучала ещё и левая стойка.
После замены стойки пропал звук, которые мне покоя не давал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 11.06.2019 в 13:00.
e53 помогите! гнутся стойки! big213 Ремонт и эксплуатация BMW 44 29.09.2015 11:38
как снять опору амортизационной стойки передней vak_spb Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.07.2011 22:56
BMW e36 Замена передней стойки аммортизатора на BMW e36 Mignon Сделай сам 8 01.07.2011 13:32
Подвеска переднего моста BMW e39 Tyler 31 Передний мост 36 18.06.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
