| | #1 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
Добрый день. БМВ е53. У стоек стабилизаторов передней подвески, в комплекте идёт дополнительная шайба. Как правильно она устанавливается на самом креплении стабилизатора к амортизационной стойке? С какой стороны? У меня на машине она стоит изнутри. Смотрел на другой машине, она стоит снаружи, то есть сразу под гайкой. [IMG][/IMG] Вопрос возможно пустяковый, но я нигде не могу найти на него ответ. Последний раз редактировалось Hogosha; 21.05.2019 в 13:35. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Что первым делом и сделал). Но в Каталоге непонятно, как должна находится шайба под №9. Последний раз редактировалось Hogosha; 21.05.2019 в 20:39. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не очень понятно зачем она там. За давностью лет врядли получится узнать как оно было задумано, если только в тисе фотки покопать, может там видно будет
| | #6 |
Сказал спасибо: 172
Стойки поменяны и честно говоря, я не ожидал такого результата. Задолго до замены стойки появился звук, один в один, как будто шрус накрывается. То есть, при повороте налево, слышался из под машины звук практически один в один, который бывает при неисправном шрусе. И что интересно, на яме, на вывешенных колёсах, пытаясь продиагностировать шрусы, я не мог определить откуда он, этот звук, исходит слева или справа. Всё было тихо. Ни люфтов, ничего абсолютно. В движении же, при повороте, звук. И вот застучала ещё и левая стойка. После замены стойки пропал звук, которые мне покоя не давал. Последний раз редактировалось Hogosha; 11.06.2019 в 13:00. |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| e53 помогите! гнутся стойки! | big213 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 29.09.2015 11:38 |
| как снять опору амортизационной стойки передней | vak_spb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.07.2011 22:56 |
| BMW e36 Замена передней стойки аммортизатора на BMW e36 | Mignon | Сделай сам | 8 | 01.07.2011 13:32 |
| Подвеска переднего моста BMW e39 | Tyler | 31 Передний мост | 36 | 18.06.2009 11:59 |
