Стойки стабилизаторов Добрый день. БМВ е53. У стоек стабилизаторов передней подвески, в комплекте идёт дополнительная шайба. Как правильно она устанавливается на самом креплении стабилизатора к амортизационной стойке? С какой стороны? У меня на машине она стоит изнутри. Смотрел на другой машине, она стоит снаружи, то есть сразу под гайкой. [IMG][/IMG] Вопрос возможно пустяковый, но я нигде не могу найти на него ответ. |
ЕТК глянуть никак? |
Не очень понятно зачем она там. За давностью лет врядли получится узнать как оно было задумано, если только в тисе фотки покопать, может там видно будет |
Изнутри шайба ставится. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Стойки поменяны и честно говоря, я не ожидал такого результата. Задолго до замены стойки появился звук, один в один, как будто шрус накрывается. То есть, при повороте налево, слышался из под машины звук практически один в один, который бывает при неисправном шрусе. И что интересно, на яме, на вывешенных колёсах, пытаясь продиагностировать шрусы, я не мог определить откуда он, этот звук, исходит слева или справа. Всё было тихо. Ни люфтов, ничего абсолютно. В движении же, при повороте, звук. И вот застучала ещё и левая стойка. После замены стойки пропал звук, которые мне покоя не давал. :smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:01. |
