-   -   Стоит ли верить статье? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stoit-li-verit-stat-e-7795/)
Hogosha 05.08.2010 03:48
В журнале "Автопанорама" за август 2003 года прочитал статью "BMW 5 Series E39" (стр. 82). Есть в этой статье информация по системе охлаждения, цитирую: "...Внимание следует уделять системе охлаждения, ведь впереди стоит "сендвич" из трёх, иногда четырёх радиаторов. Естественно, между ними скапливается пыль, грязь, тополиный пух и т.д. Так что лучше каждый год разбирать этот пакет и тщательно очищать радиаторы от загрязнения..."
Соответствует ли то, что описано выше действительности? И нужно ли в действительности следовать данной рекомендации?
вова 1951 05.08.2010 06:49
Сообщение от ХХХ (Сообщение 65338)
Да, стоит! :wave:Вот только разбирать этот пакет не обязательно:wave:
Hogosha 05.08.2010 07:15
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 65341)
А как произвести чистку не разбирая?
bumer0611 05.08.2010 09:25
достаточно продуть компрессором или акуратненько мойкой высокого давления со стороны движка.
после зимы перед потеплением это делать необходимо.
Ze32 05.08.2010 10:32
Сообщение от ХХХ (Сообщение 65344)
Не разбирая никаким образом эту гадость оттуда не выковыряешь (проверено на себе). Ездил в мойку, показывал куда надо направлять струю, и отчистил только лишь верхний слой грязи (со временем он налипает на соты). Приехал домой стал ковырять проволокой между радиаторами и уронил ее. Пришлось разбирать. Так вот когда разобрал вытащил оттуда не меньше чем полведра листьев, пуха, каких то палочек, песка и т.д. Причем все это было ни гдето внизу а по всей площади радиатора (даже не понятно как он охлаждался).
Ze32 05.08.2010 10:38
А для того чтобы разобрать много времени не понадобится. Надо открутить гайку муфты вентилятора (осторожно - левая резьба), снять вентилятор и кожух (крепится на клипсах). Теперь отбираем радиатор, снимать его вовсе не обязательно, можно просто отодвинуть и далее вытаскиваем всю гадость которая там собралась. Удачи в нашем нелегком делеbeer. Если будешь проделывать эту процедуру ради интереса напиши сколько мусора ты оттуда вытащил:super:
mike880 05.08.2010 14:02
Разборка частичная нужна, как уже написали, где-то полведра там за год набирается, самое хреновое если залепило пухом и грязью, радиатор просто заштукатуривает этим. И мыть давлением без фанатизма иначе соты на радиаторе позагибаешь, сначала замочить и подождать полчасика для размачивания, а потом вымывать
Hogosha 05.08.2010 15:13
Спасибо всем, я обязательно сделаю это, но только не сейчас, а по весне.
545irbis 05.08.2010 16:02
На снимке видна только 1/20 часть грязи и с одного радиатора. А дальше - решайте сами.
545irbis 05.08.2010 21:37
Вложений: 1
Чота не прикрепляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
