Странная проводка люка,не могу оживить
Старый 05.07.2011, 20:51 #1
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Question Странная проводка люка,не могу оживить
Добрый день, уважаемые форумчане!Очень прошу совета, машину купил не так давно... Есть авто BMW е34 525i 1990г.Проводка сзади "люксовая" кажется, есть блоки GM и RM. Имеем эл. люк,родной, провода от него спускаются через заднюю левую стойку к блоку комфорта под задним сидением, по идее, провода от люка должны подключаться к блоку комфорта, но не тут то было, соединяются разъемом и уходят по левой стороне порога (где остальной жгут идет) и поднимается в районе торпеды. Куда жгут люка может идти дальше!?!?!На люк питание не подается,предыдущий хозяин торжественно клялся,что люк работает!!Машина стояла на улице в районе года.
FilPrime вне форума
Старый 06.07.2011, 16:38 #2
Авто: ГАЗ М20А
смотри схему, нет никаких блоков комфорта в оригинале, всё делает GM и RM Проводка люка идёт в косу через разъём, чёрный, кажется 7 пинов который стоит на коробке с блоками GM и RM под задним сиденьем
Старый 08.07.2011, 21:17 #3
Аватар для FilPrime
Так вот в том-то и проблема, что должен управлять блок под задним сидением, а весь жгут уходит к торпеде..Может сколхозили??
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 09:43 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Скорее всего несколхозили-надо смотреть дооснощение.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 11:34 #5
Аватар для FilPrime
Возникает вопрос, что это такое и где его посмотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
