Странно работает АКПП
Старый 29.08.2011, 11:48 #1
Аватар для TaHu4ka
Авто: BMW325(E90)
По умолчанию Странно работает АКПП
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. У меня BMW325(Е900 2006г.в. купила ее недавно. Мне не нравиться как работает коробка. При полной остановке (не на паркинге) сначала держиться 800об. потом как будто толчек происходит и падают обороты до 600(может так и должно быть?) При резком нажатии на педаль газа как то с натягом сначала разгоняется а потом аж выстреливает(в сиденье прижимает) а иногда сразу резко идет на разгон. И кстате очень чувствуется как скорости переключаются(толчки). и еще при стоянке на паркинге двигателя не слышно, но когда начинаешь на газ давить-слышно какой то вой.
TaHu4ka вне форума
Старый 29.08.2011, 12:31 #2
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Это тебе к коробочникам надо, однозначно. Судя по вышеописаному, могу предположить, что проблема с гидротрансформатором.
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
АКПП - на приборной панели высвечивается постоянно D - не заводится SergeyVerbitskiy Ремонт и эксплуатация BMW 26 13.06.2013 19:23
e53 не работает датчик температуры масла акпп Sharap72 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2013 18:24
АКПП работает отлько на 3 передаче ASKET1627 Ремонт и эксплуатация BMW 8 14.07.2012 04:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
