Описание темы:BMW 318is E36 M42 1995г.в
Странно заводится
Старый 03.04.2013, 22:25 #1
Аватар для zapstepan
Авто: BMW 318is e36 Compact
По умолчанию Странно заводится
Здравствуйте
Столкнулся сегодня первый раз вот с какой проблемой...
...катался целый день, как и всегда, по работе. Машину глушил и заводил без проблем! Ближе к вечеру заехал в магазин, заглушил. Мин. через 5 возвращаюсь ключ на старт ... вот тут-то и поймал этот странный глюк: машина схватывает, сек 3-4 держит 200-300 об/мин и глохнет!!! На дроссель, он тросиковый, никак не реагирует!!! Постоял я так немного, покрутил, дроссель вручную подергал.... НИЧЕГО!!!
Все исчезло так же внезапно как и началось... просто она завелась, стрелка замерла на отметке 800 об/мин и все!!! На газ реагирует мгновенно. Дома при повторной попытке схватила как ни в чем не бывало!!!
Что это? как это?...После покупки машины накатал 30000, это вообще первая странность за все время. Даже в - 30 заводилась с пол-пинка!
Понимаю, что причины могут быть разные, поэтому поделюсь кое-какими догадками и своими наблюдениями:
1) Когда прогретая машина работает на ХХ стрелка тахометра - вкопанная, но на слух улавливаются слегка плавающие обороты...
2) Когда с утра, при температуре до -10 - 15С, заводишь машину стрелка тахометра плавает 700-900об/мин...
3) В морозы замерзшая машина заводится сразу, но обороты взлетают до 2000 и не спадают пока не сделаешь перегазовку, после чего она либо глохнет и повторно заводится с нормальным ХХ, либо обороты выравниваются на отметке 800 об/мин...
4) Всегда, когда подъезжаешь к перекрестку, обороты сначала опускаются до 1000 об/мин, а сек через 2-3 падают до положенных 800...
Из всего вышесказанного я связываю сегодняшний глюк с ДПДЗ... ведь машина совершенно не реагировала на дроссель... Складывается впечатление, что он просто не давал никаких сигналов...
Пожалуйста поделитесь своими догадками, а может кто и сталкивался с такой проблемой.
P.S. Машиной очень доволен, и не хотелось бы портить весь кайф из-за мелочи. Как-никак а за все время владения она еще ни разу меня не подводила...
P.S.2 марка авто: BMW 318is compact E36 M42...
Всем заранее СПАСИБО!
zapstepan вне форума
Старый 04.04.2013, 09:34 #2
Сообщение от zapstepan Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Небольшое дополнение на свежую голову...
... как вариант - клапан регулировки ХХ может быть забит?..
zapstepan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 10:16 #3
А я думаю что для начала нужно помыть заслонку.У Ликви Моли есть такая промывка типа экспресс с длинным шланчиком, 500 рэ стоит.Прям не снимая заслонки туда дуешь.
Гарри123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 10:27 #4
Сообщение от Гарри123 Посмотреть сообщение
Когда клапан буду снимать по-любому заслонку чистить буду, только вот причина скорее не в ней. Глюк-то разовый был, а не постоянный...
Старый 04.04.2013, 10:31 #5
Клапан какой ЕГР?
Старый 04.04.2013, 10:42 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
клапан ХХ будеш чистить держи электр. разьемом вверх, чтобы карбклин туда как можно меньше попадал , ато может здохнуть вообше и дроссель лучше демонтировать с машины потом чистить.
Старый 04.04.2013, 13:25 #7
Короче я не завелся!!!
Утром уехал на работу без проблем, а в обед все...
Даже схватывать перестала... Стартер крутит и не схватывает(((
Жду советов и комментариев...
Старый 04.04.2013, 13:48 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
диагностика у грамотного спеца
Старый 04.04.2013, 13:50 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
как никак весна...можт какую фишку залил?
Старый 04.04.2013, 14:25 #10
Все оказывается намного прозаичнее...
Проверили искру, а свечки-то сухие совсем... Скинул заднюю сидушку, постучал по бензонасосу и о чудо она завелась!!! Итог...
У меня умирает бензонасос...
В теме прочитал, что на compact-ах с мотором m42 свой бензонасос((( так ли это или можно что-то с чем-то "скрестить"?...
Всем большое спасибо за советы!!!
Последний раз редактировалось zapstepan; 04.04.2013 в 14:27.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
