![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 20.12.2009
двиг м10 инжекторный е30 на ходу, т.е. под нагрузкой нажав на газ что то довольно громко начинает щёлкает под капотом, стоя на месте и газуя щёлканья практически не слышно!!!! ![]() на клапана грешил, отрегулировал, звук не исчез.... ![]() вот ещё заметил, щелканье изменяется в зависимости от нажития на газ.... чем сильнее нажал, тем сильнее щёлкает... ![]() ЕСЛИ С 1,5 тоб нажать в пол не отпуская и не меняя нажатия, то до 2,3 тоб есть щёлканье затем до 3 тоб пропадает и потом опять начинается...... ![]() народ подскажите может кто знает что это может быть иль у кого нить такое уже было???? ![]() |
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
характер звука какой?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч ![]() BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
![]() | #3 |
![]() | #4 |
Сказал спасибо: 19
т.е. на нейтралке если мотор крутить, звуков нет посторонних?
![]() | #5 |
Откуда: г. Калининград Авто: BMW 316, E30 | ![]() нет, на нейтралке посторонних звуков нет...... ![]() ща пошел... ещё раз облазил все моторный отсек и сверху и снизу....... нашел только то что предыдущий владелец который капиталил мотор обломал 2 шпильки крепления выпускного коллектора к ГБЦ.... и из под коллектора уже немного торчит тормостойкая прокладка...... может ли оно быть причиной такого странного щёлканья?? |
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 19
нет, не может. похоже двигатель тут не при чем. если б он щелкал, то на нейтралке звук бы и не исчез. нужно провести диагностику передней подвески и КПП.
![]() | #7 |
![]() | #8 |
Новичок Регистрация: 11.09.2010
![]() | #9 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
такие щелчки издает насос кондея там какой-то клапан не помню ![]()
![]() | #10 | |
диагност определил иную причину. сказал система сосёт воздух извне,поэтому доза воздуха нарушена,а заслонка которая регулирует поток воздуха, пытается его отрегулировать, но не может, поэтому постоянно то открывается то закрывается(при этом издаёт такие звуки). что-то связано с датчиком ДЕСО. сорри за сумбур-усталость...... | |
