Странные симптомы
Старый 25.06.2010, 18:49 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Unhappy Странные симптомы
Здравствуйте любители баварских авто и !!!!Я уже писал по поводу того, что при разгоне машина тупит.Так вот последовал всем вашим советам проверил подсосы, герметичность всех трубок и патрубков, заехал в сервис замерить давление, но мастер сказал что не от него, что если давление низкое она бы на всем диапазоне тупила, заглянул в бак фильтр чистый толко каким то образом тоненькая палочка сантиметров 15 длиной в бак попала, выкрутил одну свечу цветом какао порошка она.Фарсунки не ришился снять чет баюсь ни раз не лазил и не видел как это делается.А вспомнил бала одна течь над датчиком распредвала плассмасовый штуцер с двумя трубками вот из под него масло несильно но гнало, резиновое кольцо заменил!Короче собрал поехал результата ноль!!!Потом еще один совет вспомнил откинул клемму с АКБ на пару минут, подключил поехал ОБААА тяга немного увеличилась но всеравно тупит и еще в подарок обороты после сброса газа при переходе на нейтралку начали прыгать звук ну типа гавканья, но в течении минуты восстанавливались, газанешь , снова гавкает и опять восстанавливается !Но через часа два вроде приколы с гавканьем утихли.И еще при резком переключении машину стало дергать ну как будто девушку в машине ну таво вобщемВот такие дела блин, мож есть какие мысли по выше изложеному напищите мож поможет
Андрей @1 вне форума
Старый 25.06.2010, 20:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Дергает из за датчика распредвала!можно датчик коленвала проверить!
Arbeit macht frei...
Старый 25.06.2010, 20:29 #3
Сказал спасибо: 51
а проверить тока на диагностики или контрольной заменой???
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 22:54 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
датчик коленвала проверяется снятием чисткой и промеркой его сопротивления - в сделай сам есть тема в которой описано про него все, а вот датчик распредвала проверить сложно без диагностического оборудования или асцилогрофа! Кстати если у вас М50 - в то-же теме написано какой ддатчик бош подходит на М50 - себе поставил и радуюсь - 300р всего! Начните с него и посмотрите как будет!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
