-   -   Странные симптомы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannye-simptomy-7173/)
Андрей @1 25.06.2010 18:49
Странные симптомы
Здравствуйте любители баварских авто и beer!!!!Я уже писал по поводу того, что при разгоне машина тупит.Так вот последовал всем вашим советам проверил подсосы, герметичность всех трубок и патрубков, заехал в сервис замерить давление, но мастер сказал что не от него, что если давление низкое она бы на всем диапазоне тупила, заглянул в бак фильтр чистый толко каким то образом тоненькая палочка сантиметров 15 длиной в бак попала, выкрутил одну свечу цветом какао порошка она.Фарсунки не ришился снять чет баюсь ни раз не лазил и не видел как это делается.А вспомнил бала одна течь над датчиком распредвала плассмасовый штуцер с двумя трубками вот из под него масло несильно но гнало, резиновое кольцо заменил!Короче собрал поехал результата ноль:confused:!!!Потом еще один совет вспомнил откинул клемму с АКБ на пару минут, подключил поехал ОБААА тяга немного увеличилась но всеравно тупит и еще в подарок обороты после сброса газа при переходе на нейтралку начали прыгать звук ну типа гавканья, но в течении минуты восстанавливались, газанешь , снова гавкает и опять восстанавливается :mad:!Но через часа два вроде приколы с гавканьем утихли.И еще при резком переключении машину стало дергать ну как будто девушку в машине ну таво вобщем:biggrin:Вот такие дела блин, мож есть какие мысли по выше изложеному напищите мож поможет
FuchS 25.06.2010 20:19
Дергает из за датчика распредвала!можно датчик коленвала проверить!
Андрей @1 25.06.2010 20:29
Сообщение от FuchS (Сообщение 58167)
а проверить тока на диагностики или контрольной заменой???:confused:
FuchS 25.06.2010 22:54
датчик коленвала проверяется снятием чисткой и промеркой его сопротивления - в сделай сам есть тема в которой описано про него все, а вот датчик распредвала проверить сложно без диагностического оборудования или асцилогрофа! Кстати если у вас М50 - в то-же теме написано какой ддатчик бош подходит на М50 - себе поставил и радуюсь - 300р всего! Начните с него и посмотрите как будет!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
