Странный щуп) Вопрос!
Старый 15.03.2010, 13:32 #21
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
отвод картерных газов затруднен, это встречается на многих автомобилх, и понять когда это начинает происходить почти невозможно, поэтому чаще всего это определяется уже по последствиям
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 18:35 #22
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
Вот такой вот майонез!
Антифриз ни куда не уходит, он вообще неубавляется)
face_off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:11 #23
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
"систему вентиляции картера тоже" - это КРКГ и трубки если что менять надо?
А сколько он по цене приблизительно?
Старый 17.03.2010, 10:54 #24
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 320i 1996
Майонез может быть из-за не исправного масленого насоса, что приводит к всасыванию воздуха или вспениванию масла. После такой байды всегда на щупе можно увидеть беловатый или светло-коричневый кантик.
Sasha1983 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sasha1983 за сообщение:
face_off (17.03.2010), Алла (феликс) (02.05.2010)
Старый 18.03.2010, 09:07 #25
Авто: BMW 316i E-36
такое случаеться кода двигатель работает в ненормольном тепловом режиме. Если температура ДВС ниже нормы или сильно долго прогреваеться , смотри термостат.
Игорь55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 09:10 #26
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от face_off Посмотреть сообщение
Это некритичное количество. Промыть систему вентиляции и желательно совершать более длительные поездки, хотябы раз в неделю нужно проехать около 100км в хорошем режиме, за один присест.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
face_off (18.03.2010), Алла (феликс) (02.05.2010)
Старый 18.03.2010, 13:31 #27
Не каждому сервису нужно верить, могут и разводить и по незнанки ляпнуть чего-нибудь.
Лично я вообще не понимаю, как в замкнутом пространстве может появиться конденсат, тогда во всех двигателях должна быть такая беда. Чтоб конденсат там был, нужно заливную крышку двигателя открыть на ночь и тогда в двигатель поступит влажный воздух и соответственно будет конденсат. Если появился этот майонез, то это реакция масла на что-то. В данном случае либо на антифриз, либо на воздух (масло насытилось кислородом, когда масляный насос захватывает воздух), либо не качественное масло в котором уже находилось вещество, в результате которого образовался майонез.
Старый 18.03.2010, 13:36 #28
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sasha1983 Посмотреть сообщение
Ваше мнение ошибочно. Впускной коллектор общается через систему вентиляции картера с потрохами мотора
Старый 18.03.2010, 17:05 #29
А причем здесь система вентиляции?
Старый 18.03.2010, 17:09 #30
Сказал спасибо: 136
Почитай на форуме. Все разжевано только проглотить
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.09.2013 15:26
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г 530d Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.02.2011 17:20
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
