Странный щуп) Вопрос!
Старый 18.03.2010, 13:36 #28
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sasha1983 Посмотреть сообщение
Не каждому сервису нужно верить, могут и разводить и по незнанки ляпнуть чего-нибудь.
Лично я вообще не понимаю, как в замкнутом пространстве может появиться конденсат, тогда во всех двигателях должна быть такая беда. Чтоб конденсат там был, нужно заливную крышку двигателя открыть на ночь и тогда в двигатель поступит влажный воздух и соответственно будет конденсат. Если появился этот майонез, то это реакция масла на что-то. В данном случае либо на антифриз, либо на воздух (масло насытилось кислородом, когда масляный насос захватывает воздух), либо не качественное масло в котором уже находилось вещество, в результате которого образовался майонез.
Ваше мнение ошибочно. Впускной коллектор общается через систему вентиляции картера с потрохами мотора
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.09.2013 15:26
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г 530d Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.02.2011 17:20
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
