странный шум при холостом ходе
Старый 16.06.2011, 02:08 #33
А я вчера был на двух сервисах, в одном мне сказали, что это маховик. Причем техник его крутил и нашел на нем такое место, что при нажатии отверткой на него слышен был звон. он сказал, что маховик лопнул. Так же он указа на осевой люфт коленвала.
В другом сервисе, мне сказали, что это точно вклыдыши коленвала. И они тоже уверены в своем диагнозе :)
Отключали последовательно катушки зажигания на каждом цилиндре, звук становился оч громким, но не пропадал при отключении ни одного из цилиндров, хотя по идее должен был, если это вкладыши.
Хотя маховик стучал бы и на холодную видимо, а если бы вкладыши, то мотор бы уже наверно заклинило.
Думаю в выходные снимать коробку и поддон, смотреть что это может такое быть.
To SergeyLink, а почему должны стучать подшипники в моторе при низких холостых?
просто по идее он не должен громыхать просто так, если нет люфтов в нем.
Все же, мне кажется, это какая то механическая причина (
Последний раз редактировалось mc2; 16.06.2011 в 02:11.
mc2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
