-   -   странный шум при холостом ходе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-shum-pri-holostom-hode-7647/)
м-а-р-и-н-а 26.07.2010 15:02
Дак вот не смешно. Где б его взять, электрика-то. Ладно, я оптимистка - буду искать, а эксплуатировать её низя?
zembot 28.07.2010 03:46
Сообщение от гандж (Сообщение 63436)
начни с проверки уровня масла,если всё гуд,то вернее всего чего то там в коробульке полетело:idea:
Масло то в порядке, да еще такой прикол включаю климу и звук усиливается, но при нажатии сцепления шум проподает полностью:shock:
Ze32 28.07.2010 10:36
я думаю, скорее всего выжимной
Ze32 28.07.2010 10:38
Когда сцепление выжимаешь, выжимной шуметь не будет. А вот в свободном состоянии именно он и шумыт.:wave:
mike880 28.07.2010 12:08
Маховик двухмассовый?
Тиберий 28.07.2010 16:02
Как вариант - там в маховике есть подшипничек ... вот он и может тарахтеть :shock:
Что касаемо "электрика"... очень похоже на реле-регулятор в генераторе,возможно щетки уже на пределе...:cool:
e36Coupe 28.07.2010 23:38
4 zembot
Коробка у тебя шумит....
ремонт нецелесобразен, поможет Бу
А Марине надо посмотреть все шланги на впуске на вопрос герметичности.....
гандж 29.07.2010 04:54
Сообщение от Тиберий (Сообщение 64108)
пон при включеном сцеплении не работает,да и грома от него много не бывает
Тиберий 29.07.2010 12:00
Сообщение от гандж (Сообщение 64190)
Тогда на чём "висит" первичный вал кпп?
как раз и бывает,и многие его путаеют с выжимным...:super:
sibir 29.07.2010 14:48
Сообщение от zembot (Сообщение 63434)
У меня такая проблема при холостом ходе в кпп что то конкретно шумит я бы даже сказал тарахтит как погримушка, звук проподает когда я нажимаю на сцепление, на сто мне сказали что это выжимной полетел, но тогда шум должен идти на оборот при нажатии на сцепление или я ошибаюсь.
P.S. Может кто сталкивался с такой проблемой ???? Что это может быть???
ЕСли при выжиме сцепы звук пропадает (коробка то останавливается) значит на ХХ шумят подшипники первичного вала и остальные тоже проверять....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
