Описание темы:Шум, передний мост
Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г
Старый 14.02.2011, 13:15 #1
Авто: X5
По умолчанию Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г
всем привет! Значит у меня такая проблема, порвался пыльник колесный слева(водительская сторона)заменил. Спустя некоторое время появился странный шум с этой же стороны. Такое ощущение что что-то об что-то трется либо бьет, даже сложно описать этот шум. Шум начинается со скорости 30 км/ч по 70 км/ч потом он есть но его практически не слышно. Думал что ступичный подшипник, но что-то сомневаюсь ибо как-токового гула нет. Когда начинаешь крутить руль в вправо шум слегка пропадает, влево остается неизменным. Вопрос что это может быть. И как правильно проверить ступичный подшипник?
530d вне форума
Старый 14.02.2011, 14:46 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
530d,
заехать на диагностику передней повески,на приличный стенд.. там тебе всё расскажут,в МИНСКЕ ИХ НАВАЛОМ..
Старый 15.02.2011, 11:03 #3
Авто: X5
Ну может еще кто-что подскажет кроме как обратится на сервис?
530d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 15:41 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
530d,
интересно,а что ты хочешь услышать?? или тут все будут сидеть и гадать??
Старый 15.02.2011, 15:57 #5
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Да нечего тут гадать , тут два варианта либо не равномерный износ покрышки либо шрус под замену . Тоже рвался пыльник .. потом такая херня . Но что парадоксально не всегда ... езжу и не парюсь ... а вдруг и правда резина - а не шрус
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 16:06 #6
Авто: бмв
Была такая проблема на КИА Соренто. Докатался, что пришлось менять правый внутренний шрус, но самое печальное что раздолбала промежуточный вал, очень дорогой зараза.
рамиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:20 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ВОТ И Я ПРО ВСЁ,ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫЙ СТЕД И МАСТЕР СКАЖЕТ В ЧЁМ ВОПРОС..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
