-   -   Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-shum-v-perednem-moste-sleva-e53-2003g-10976/)
530d 14.02.2011 13:15
всем привет! Значит у меня такая проблема, порвался пыльник колесный слева(водительская сторона)заменил. Спустя некоторое время появился странный шум с этой же стороны. Такое ощущение что что-то об что-то трется либо бьет, даже сложно описать этот шум. Шум начинается со скорости 30 км/ч по 70 км/ч потом он есть но его практически не слышно. Думал что ступичный подшипник, но что-то сомневаюсь ибо как-токового гула нет. Когда начинаешь крутить руль в вправо шум слегка пропадает, влево остается неизменным. Вопрос что это может быть. И как правильно проверить ступичный подшипник?
kuderski 14.02.2011 14:46
530d,
заехать на диагностику передней повески,на приличный стенд.. там тебе всё расскажут,в МИНСКЕ ИХ НАВАЛОМ..
530d 15.02.2011 11:03
Ну может еще кто-что подскажет кроме как обратится на сервис?
kuderski 15.02.2011 15:41
530d,
интересно,а что ты хочешь услышать?? или тут все будут сидеть и гадать??:confused:
Gas Gas 15.02.2011 15:57
Да нечего тут гадать , тут два варианта либо не равномерный износ покрышки либо шрус под замену . Тоже рвался пыльник .. потом такая херня . Но что парадоксально не всегда ... езжу и не парюсь ... а вдруг и правда резина - а не шрус :somn::somn::somn:
рамиз 15.02.2011 16:06
Была такая проблема на КИА Соренто. Докатался, что пришлось менять правый внутренний шрус, но самое печальное что раздолбала промежуточный вал, очень дорогой зараза.
kuderski 15.02.2011 17:20
ВОТ И Я ПРО ВСЁ,ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫЙ СТЕД И МАСТЕР СКАЖЕТ В ЧЁМ ВОПРОС..:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
