-   -   Странный скрип под капотом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-skrip-pod-kapotom-8304/)
zembot 10.09.2010 20:35
:help::help::help::help::help:Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким явлением.
Утром или после простоя в несколько часов, завожу двигатель и из под капота слышен скрип двукратный с небольшими промежутками (1,5 или2 сек) как будто ремень обоштото трется, поехал на СТО но через некоторое время скрип пропадает и они не могут определить что это такое, при перегазовки скрип не увеличивается но и не уменьшается.
Может кто подкажет на что мне надо обратить внимание????????:shock:
Tigra 10.09.2010 20:42
бывает что просто сам ремень и скрипит пока холодный, а потом нагревается и перестает, попробуй на него какой нибудь силиконовой смазкой побрызгать
FuchS 10.09.2010 21:32
Ремень, ролики, подшипники генератора!
zembot 11.09.2010 21:21
Да, но прикол в том что как бы я не нажимал пидаль газа скрип скрип своей скорости не меняет??? и этот скрип скоей всего напоминает скрип от брички!!!!!!
FuchS 11.09.2010 21:46
а все затянуто? проверьте узлы все - гениратор ролики подушки двигателя...
bezdelinic 12.09.2010 07:10
Сообщение от zembot (Сообщение 70777)
у меня тоже такой скрип только на холодную, после прогрева пропадае.знакомый моторист сказал что приходит смерть к помпе) но для разнообразия попробую смазать ремень.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
