| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2010
Не турбина ли??? если это дизель,конечно ![]() Тогда это говорит о выработке подшипника трения турбины. У меня на предыдущей е46,320д 10000км свистело, а потом на большом ускорение вал турбины обламало - мотор выкинул |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 25.01.2010
У меня тоже начиная с минусовой температуры воет примерно на 2х тысячах.Как только машина прогревается звук исчезает.У меня правда с вкладышами проблема.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 14.09.2009
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
свистит так уже третий сезон, на вкладыши не думаю-масло от замены до замены даже не доливаю,а еще 50 000 км назад менял блок,вкладыши все новые.Да и со старым блоком была такая же хрень.
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| Свист в двигАтеле BMW E39(4.4) | vasyan | Ремонт и эксплуатация BMW | 105 | 08.03.2014 00:15 |
| BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) | hlbrrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.12.2013 10:08 |
| e36 m51 Свист при движении | Каспар Фрай | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 01.03.2013 14:25 |
| странный свист при сбросе оборотов | Алексей Т | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.07.2010 16:00 |
