Странный звук на холодную е53
Старый 28.07.2010, 13:29 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию Странный звук на холодную е53
Какой-то свист дикий как турбина. Но двигатель атмо, бензин. Отчего может быть? Кто то сказал что это катализатор шумит, не вижу связи. Кто сталкивался?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 28.07.2010, 14:01 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Нагнетатель вторичного воздуха для продувки катализаоров. Может крыльчатка задевать за корпус или дырка в трубке. Расположен под передней правой фарой
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Predator79 (28.07.2010)
Старый 28.07.2010, 14:21 #3
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Будь добр еще на пару вопросов. Сколько длиться эта продувка, чем грозит неисправность, зачем это надо? Спасибо.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:28 #4
Сказал спасибо: 136
1. До 40 сек.
3. Нужно для того, чтобы быстее заработал катализатор и уменьшились
выбросы несгоревшего топлива в атмосферу.
2.Быстрее забьются катализаторы
Старый 28.07.2010, 14:33 #5
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А может он вообще без кат? Если вырезать например.
Старый 28.07.2010, 14:38 #6
Сказал спасибо: 136
Нужно сделать диагностику. Там будет видно стоят каты или нет, по залитой прошивке DME. Если катализаторы вырезаны а прошивку не меняли, то постоянно горит чекинжин и ругань на зонды после катов
Старый 28.07.2010, 14:59 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Может ли шуметь из-за того что катализаторы уже закончились:)
Старый 28.07.2010, 15:05 #8
Авто: ГАЗ М20А
Блин,там турбинка стоит с электроприводом и дует воздухом, на америкосах ещё и фильтр с расходомером на входе и прочие приблуды экологические. Кстати офигенно этой турбинкой матрас надувать
Старый 28.07.2010, 15:18 #9
Сказал спасибо: 136
Угадайка сдесь не спасет. Х5 серьезный аппарат. Диагостика ВСЕ покажет
Старый 28.07.2010, 23:00 #10
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
А как обстоят дела с креплением етого самого нагнетателя?
e36Coupe вне форума   Ответить с цитированием
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.09.2013 15:26
Странный звук из под клапанной крышки rtype Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.11.2011 11:06
Странный звук при нажатии педали газа medvedi4ek Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.09.2011 04:15
Выжимаю сцепление и странный звук в движке! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 36 01.09.2011 11:36
На 1000 оборотов странный звук vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
