28.07.2010, 13:29 | #1 |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Странный звук на холодную е53
Какой-то свист дикий как турбина. Но двигатель атмо, бензин. Отчего может быть? Кто то сказал что это катализатор шумит, не вижу связи. Кто сталкивался?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
28.07.2010, 14:01 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Нагнетатель вторичного воздуха для продувки катализаоров. Может крыльчатка задевать за корпус или дырка в трубке. Расположен под передней правой фарой
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Predator79 (28.07.2010) |
28.07.2010, 14:21 | #3 |
Сказал спасибо: 42
Будь добр еще на пару вопросов. Сколько длиться эта продувка, чем грозит неисправность, зачем это надо? Спасибо.
28.07.2010, 14:28 | #4 | |
Сказал спасибо: 136
3. Нужно для того, чтобы быстее заработал катализатор и уменьшились выбросы несгоревшего топлива в атмосферу. 2.Быстрее забьются катализаторы
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. | |
28.07.2010, 14:33 | #5 |
Сказал спасибо: 42
А может он вообще без кат? Если вырезать например.
28.07.2010, 14:38 | #6 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Нужно сделать диагностику. Там будет видно стоят каты или нет, по залитой прошивке DME. Если катализаторы вырезаны а прошивку не меняли, то постоянно горит чекинжин и ругань на зонды после катов
28.07.2010, 14:59 | #7 |
Сказал спасибо: 42
Может ли шуметь из-за того что катализаторы уже закончились:)
28.07.2010, 15:05 | #8 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блин,там турбинка стоит с электроприводом и дует воздухом, на америкосах ещё и фильтр с расходомером на входе и прочие приблуды экологические. Кстати офигенно этой турбинкой матрас надувать
28.07.2010, 15:18 | #9 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Угадайка сдесь не спасет. Х5 серьезный аппарат. Диагостика ВСЕ покажет
Закладки |
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 18.09.2013 15:26 |
Странный звук из под клапанной крышки | rtype | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 30.11.2011 11:06 |
Странный звук при нажатии педали газа | medvedi4ek | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 20.09.2011 04:15 |
Выжимаю сцепление и странный звук в движке! | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 01.09.2011 11:36 |
На 1000 оборотов странный звук | vitek101 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.04.2010 09:34 |
