-   -   Странный звук на холодную е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-zvuk-na-holodnuyu-e53-7698/)
Predator79 28.07.2010 13:29
Какой-то свист дикий как турбина. Но двигатель атмо, бензин. Отчего может быть? Кто то сказал что это катализатор шумит, не вижу связи. Кто сталкивался?
вова 1951 28.07.2010 14:01
Сообщение от khch (Сообщение 64076)
Нагнетатель вторичного воздуха для продувки катализаоров. Может крыльчатка задевать за корпус или дырка в трубке. Расположен под передней правой фарой:wave:
Predator79 28.07.2010 14:21
Будь добр еще на пару вопросов. Сколько длиться эта продувка, чем грозит неисправность, зачем это надо? Спасибо.
вова 1951 28.07.2010 14:28
Сообщение от khch (Сообщение 64085)
1. До 40 сек.
3. Нужно для того, чтобы быстее заработал катализатор и уменьшились
выбросы несгоревшего топлива в атмосферу.
2.Быстрее забьются катализаторы:wave:
Predator79 28.07.2010 14:33
А может он вообще без кат? Если вырезать например.
вова 1951 28.07.2010 14:38
Сообщение от khch (Сообщение 64088)
Нужно сделать диагностику. Там будет видно стоят каты или нет, по залитой прошивке DME. Если катализаторы вырезаны а прошивку не меняли, то постоянно горит чекинжин и ругань на зонды после катов:wave:
Predator79 28.07.2010 14:59
Может ли шуметь из-за того что катализаторы уже закончились:)
mike880 28.07.2010 15:05
Блин,там турбинка стоит с электроприводом и дует воздухом, на америкосах ещё и фильтр с расходомером на входе и прочие приблуды экологические. Кстати офигенно этой турбинкой матрас надувать
вова 1951 28.07.2010 15:18
Сообщение от khch (Сообщение 64098)
Угадайка сдесь не спасет. Х5 серьезный аппарат. Диагостика ВСЕ покажет:wave:
e36Coupe 28.07.2010 23:00
А как обстоят дела с креплением етого самого нагнетателя?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
