Странный звук при торможении
Старый 30.09.2015, 10:44 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Странный звук при торможении
Уважаемые форумчане и гости, здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, которую никак не могут определить. Итак: BMW E39,1999, M52TU B28, Япония.
Появился странный звук из под машины. напоминает трррр.. какой-то)))
присутствует в основном при торможении. На ходу тоже есть, но еле различим на скоростях 30-50км. дальше пропадает. Больше слышен при поднятых окнах. Итак о проведенных работах: колодки заменены все ATE, передние тормозные диски новые, ступичные подшипники проверены, подвесной подшипник кардана заменен. Масло в редуктуре заменил. ТРРРРРР....осталось(иначе не могу передать этот звук)). Сейчас собираюсь разобрать и проверить колодки ручного тормоза. Хотя какое отношение они могут иметь при торможении? проверю на всякий.
Какие будут соображения? Может кто сталкивался? Спасибо заранее
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума
Старый 30.09.2015, 12:48 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дк подними на подъемник машину и покрути колеса может щиток у тормозных дисков сгнил.... там клепки есть они прогнивают - сначала локализуй звук (откуда??) потом разбирай да смотри
Старый 30.09.2015, 13:03 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
На под'емнике звука нет. Только под нагрузкой
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 15:54 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Заменил колодки ручника. Рокот остался. Склоняюсь на некачественный подвесной подшипник. Куплен на exists фирмы Optimal. По каталогу на япошке он должен стоять. Проехал на нем Около 2000км. Что делать?(
Старый 30.09.2015, 21:42 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Мужики, может кто знает ?
Старый 01.10.2015, 16:24 #6
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Так и убили тему без ответа(
Старый 01.10.2015, 16:35 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не типичная проблема - все пасуют ванговать ! Найдешь барабашку отпиши !
Старый 01.10.2015, 22:06 #8
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сегодня у дилера предположили, что может быть слабые под коробочные опоры и из-за этого кардан может цеплять на защитный экран при торможении. Хотя в голове не укладывается такое. Должны же быть другие симптомы
Старый 01.10.2015, 22:36 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Склоняюсь на некачественный подвесной подшипник. (
Подвесной подшипник будет не трррркать,а постукивать(впоследствии долбить по днищу) - при разгоне!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 06:48 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если гдето что то задевает - будут следы..... геморой такие вещи искать... удачи
БМВ 320IA с двигателем N46 Странный звук ... прошу совет romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.09.2013 15:26
Странный звук из под клапанной крышки rtype Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.11.2011 11:06
Странный звук при нажатии педали газа medvedi4ek Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.09.2011 04:15
Выжимаю сцепление и странный звук в движке! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 36 01.09.2011 11:36
На 1000 оборотов странный звук vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
