-   -   Странный звук при торможении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-zvuk-pri-tormozhenii-34921/)
Berger 02.10.2015 08:15
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 377237)
если гдето что то задевает - будут следы..... геморой такие вещи искать... удачи
Согласен, но не могу ездить когда что-то шумит. Радио прибавлять не хочется)))
Berger 02.10.2015 15:26
Сегодня поднял на под'емник. Спустили глушак, сняли защитный экран. Все в порядке. Нигде никаких потертостей. подвесной в порядке. Куда копать?(((
Азиат 02.10.2015 22:35
Сообщение от Berger (Сообщение 377269)
Не уверен,что поможет,но поделюсь.
У знакомой на Х-м Лансере после ремонта из-за аварии тоже возникал трескучий звук,именно при торможении и движении малым ходом(до 40 км/ч).
Колодки свежие оригинальные,диски тоже,всевозможные рычанги подушки тоже в порядке.
Я случайно залез под арку переднего колеса и обнаружил передавленный тормозной трубопровод(металлический),видимо ремонтники чем-то долбанули по нему и оставили как есть.
После замены этой трубки звук пропал...
Berger 03.10.2015 07:41
Спасибо. Но дело в том, что звук появился ни с того ни с сего. Никакой закономерности. Как думаете, может ли так шуметь подшипник который соединяет коробку с карданом? Эластичной нет
Berger 31.10.2015 21:45
Добрый вечер. Хочу закрыть тему т.к проблема решена и решена своими силами. Истинно говорят, хочешь чтоб было хорошо- сделай сам. Итак: сегодня с утра машину загнал на яму и решил снять кардан, чтобы исключить все связующие. Были проверены обе крестовины, люфта нет и скрипа тоже вроде. Разобрал шрус, вымыл его капитально и заменил смазку. Смазал шлицы и стал проверять подвесной подшипник. В своем резиновом чехле он не имел никаких шумов, хрустов и т.д. Но сняв его и покрутив в руках обнаружил легкий хруст и шатку незначительную. (напоминаю он был заменён месяц назад и куплен на экзисте, фирма производитель optimal. По каталогу он самый. ) Не хочу никого дискредитировать, может заводской брак. От я его заменил. Тупо купил подшипник по размеру. Все собрал. И вот она тишина. Доволен как слон. Заодно и поменял масло в коробке. Все работает. И тихо. Никаких тресков, шумов и т.д. Спасибо всем за участие. Удачи�� :super:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
